Akira 14SK9R шасси 3Y11 - не включается [РЕШЕНО] | |||||
| awey2003 15/03/2010 15:49 |
Состав ТВ:
микропроцессор LC863324A 52C9 видеопроцессор LA76810A кадровая LA7840 звук LA4285 тюнер EWT-5V3S32 Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Проблема такова: имеем вышеуказанный телевизор, шасси 3Y11 видимо. По крайней мере схема БП совпадает. БП на STR6653g. Не включался. При осмотре был обнаружен во вторичке короткозамкнутый С615 2200 п. Такого не было - выпаял - включил без него - заработало. Работал часа 2 - выключил, через день включил - не работает. Впаял новый С615 - неработает. Крутанул резистор в обратке - до упора - заработал. При следующем включении опять не работает - индикатор загорается на секунду и гаснет. При установке 1000 п. - тоже самое.При увеличении емкости до 0.1 данного кондера БП пытается запуститься с треском. Дальше эксперементировать не стал. Поменял все литы в первичке и вторичке, все проверил. КЗ в питании нет. Лампа вместо предохранителя и снятой петлей - вспыхивает и гаснет. С лампой вместо строчки аналогично. Оптрон менял. Все перерыл - нникак. Хочется разобраться. Питание 320 есть. |
| aze1959 15/03/2010 17:43 |
Напруги вторичка ИП в ДР огласи. Питание проца норма? Команда "повер" есть? С615 впаяй номинальный и не трогай больше его ![]() |
| awey2003 15/03/2010 18:00 |
на всех вторичках по нулям. чтото появляется при попытке запуска на пол секунды после включения кнопки питания. лампа по предохранителю и по строчке на пол секунды вспыхивает и гаснет. на процессоре 41-43 пяти вольт нету.
С615 давно впаял номинал.
и вот еще что. при включенной петле лампа по предохранителю горит секунд 5, потом тускнеет раздается три щелка в такт её мигания, и она вырубается. |
| aze1959 15/03/2010 18:42 |
поздравляю...в результате экспериментов 'убил" ИП Копай первичку. Огласи пж напряги на IC602. |
| SVictCh 15/03/2010 18:47 |
А транзистор в его управлении? Часто мрут парой. |
| awey2003 15/03/2010 19:07 |
первичку всю вроде перекопал - ничего криминального.
напруги на STR : 1 нога - плавает 323в.-326в., 2 нога - 0в., 3 нога - 0в., 4 нога - плавает 13в.-16в., 5 нога - плавает 0.23в.-0.27в. 2 и 3 через диод D605 0.2 ом при выключенном тв. диод звонится отдельно нормально. ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 20:13 транзистор менял на заведомо исправный. все резисторы обратки в норме. |
| aze1959 15/03/2010 19:34 |
во вторичке короткого нет. Оптопару менял. А напряги во вторичке ноль, а STR у тебя стартует и даёт пачку импульсов на внутренний ключевой транзистор. По всем прикидкам STR неисправна... |
| awey2003 15/03/2010 19:42 |
попробую поменяю str. просто странно...плавающая неисправность была..то включится, то нет. и с кондером 615 на 0.1 в дежурку выходит. тока напруги все занижены вроде. при включении канала зацокал - я вырубил сразу. сейчас попробовал - все тоже самое.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 21:05 при 0,1 в дежурке на строчник 37 вольт, там ,где 20 вольт должно быть - 45 сидит, где 5 вольт - 6,5 сидит, где 9 - 12 сидит. и str нагрелся. ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 21:07 снял 0.1 с 615-го . ничего не воняет, нагрузки низковольтные обратно подключил. все как было - мигнет и все. |
| TIVAN 15/03/2010 20:16 |
Проверь транзистор V511 на утечку к - э. |
| awey2003 15/03/2010 20:16 |
всетаки получается, что str и БП запускается всетаки при определенных условиях? странно..а где 511? чегото не найти.. |
| awey2003 15/03/2010 20:20 |
может 611? |
| TIVAN 15/03/2010 20:21 |
И еще стабилитрон VD580 (6.2в). |
| aze1959 15/03/2010 20:29 |
awey2003, гасящий резистор на питание драйвера расчитывается таким образом, что бы напряжения хватило для старта, то есть в этот момент драйвер "плюёт" на ключ пачку импульсов. Пачка прошла и напряжение падает до рабочего. Что бы драйвер снова стартанул нужно что бы напряжение повысилось на несколько вольт. Для этого через D611 приходит недостающее напряжение, но оно будет если только ИП запустился! А у тебя что то непонятное, изменение на 4 ноге напряжения говорит о том что драйвер стартует и какое то напряжение вырабатывает ИП. Но на вторичке то 0. Здесь или драйвер работает не в режиме из за внешних элементов (что бывает редко) или сама микросхема дефектна. |
| awey2003 15/03/2010 20:33 |
а почему тогда при 615-0.1 хоть криво, но запускается? |
| aze1959 15/03/2010 20:39 |
не знаю...если хочешь просто поэкспериментируй на других ИП изменяя емкость в этой же цепи. Я даже был случай выпаял вообще (ну не было под рукой!) и нечего не изменилось... |
| awey2003 15/03/2010 20:45 |
так я тоже, когда нашел, что он развалился и замкнулся - просто выпаял его, включил и все заработало..а потом постепенно то так то эдак перестал работать вообще. думал, что лит какой, но все заменил..после 0.1 кстати в первый раз r 612 100 ком на 2 ватта в обратке выбило. поставил новый - пока живой. |
| awey2003 16/03/2010 20:24 |
str-ку поменял - картина та же один в один. ![]() |
| aze1959 16/03/2010 21:09 |
первичку-бульдозер. Навряд ли можно вычислить с точностью до детали. Меняй мелкие кондюки затем другие детали И осмотри ТПИ не расколон ли сердечник? |
| awey2003 16/03/2010 21:12 |
и обратную связь тоже? |
| aze1959 16/03/2010 21:14 |
обязательно |
| awey2003 16/03/2010 21:23 |
спасибо. буду шерстить. а тпи не может? |
| SVictCh 16/03/2010 21:26 |
Так ты проверил Q602 или нет? |
| aze1959 16/03/2010 21:27 |
если механически не повреждён ТПИ навряд ли |
| awey2003 16/03/2010 22:01 |
поставил новую - ничего не изменилось. |
| R2 17/03/2010 00:45 |
awey2003, токовый датчик проверь заменой
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 01:57
что то не вижу по схеме 100к который из них 100к? ![]() |
| awey2003 17/03/2010 02:13 |
схема 3Y-11 он в обратной связи по другую сторону оптопары
токовый датчик - это R какой? |
| R2 17/03/2010 07:21 |
awey2003, а стабик то проверил? z601 ![]() |
| aze1959 17/03/2010 08:59 |
проверь заменой R606, может и сопротивление увеличилось |
| awey2003 17/03/2010 12:44 |
ZD601 вызывает сомнение - слишком много ом в открытом - 1.3 кОм. а на сколько он вольт? на 30? в схеме не написано. R606 четко 68 кОм. Нашел кондер треснувший C608A на схеме его не нашел. стоит между первой и третьей ногой STR. по маркировке видно, что на 2 кВ, емкость не понятна. не подскажете...нана 2 наверное.. |
| aze1959 17/03/2010 12:53 |
У меня платы под рукой нет. ZD601 скорее всего 6,8 вольта. А С608а порядка 470 пик. |
| awey2003 17/03/2010 13:00 |
как бы поточнее узнать...буду пробовать. спасибо.может кондер вообще не ставить, раз его по схеме нету. он всетаки по цепи взрыва str стоит)))) |
| pavel7 17/03/2010 14:13 |
awey2003, правильно будет STR-G6653. Это квазирезонансный преобразователь, и C608a ололо 2000 пик. У меня было подобное, все сводилось к отсутствию обратной связи на оптопару, т.е. идет запуск исразу срабатывает защита по напряжению на выв.4 STR-G6653. даташит прикрепляю
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 15:26 awey2003, то что при увеличении с615 до 0.1 БП пытается запуститься- это как компенсация отсутствия кондера с вывода DRAIN STR-ки. |
| pavel7 17/03/2010 15:16 |
диод по +B или на питание оптопары обрывается под нагрузкой(D607,D608). |
| aze1959 17/03/2010 16:23 |
pavel7, шасси 3S10 схема почти один в один. Ёмкость 560пф. Уточняю стабик может быть от 4,7 до 6,8 вольта |
| awey2003 17/03/2010 22:02 |
заработало)))поменял всю керамику на первичке. их там 3. так вообще не определить - на вид как новые. С608, С606, С620. Пол часа работает - полет нормальный.
Всем огромное спасибо.) |
| awey2003 17/03/2010 23:42 |
STR взорвалась с громким треском.( в минус STR, R600, опять С608, D605,..предохранитель. все поменял кроме STR,все остальное вроде цело.. повесил на лампочку - на четвертой ноге STR 75 вольт откуда - непонятно..R606 звонится 68 Ком..320 есть. Причина взрыва - есть подозрение в браке С620. Почему 75 вольт, когда там должно быть в районе 15? R606 глючит? |
| pavel7 18/03/2010 01:24 |
awey2003, это не ремонт когда ты предполагаешь что вроде бы цело. Тебе же писали что первичку-бульдозером. Блок питания НЕДОРОГОЙ.
Тут обратная связь не только через оптопару(цепь с 5выв. ТПИ на 5 выв. STR)- схемотехнику понимаешь? А с609? А ESR-метр помог бы. |
| aze1959 18/03/2010 01:50 |
http://www.tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=3558 читай
и вопрос насчёт С608А. Ты поставил какой номинал? |
| NeymeYka 18/03/2010 01:51 |
Проверь делитель с +120В--питание оптопары-выпаивая |
| awey2003 18/03/2010 03:25 |
С608А - поставил 1000пик 2кВ - удалось разглядеть номинал. С609 47мкФ на 50В новый.
pavel7 понимаю, что не только через оптопару, хочу свести риск спалить str к минимуму.) aze1959 спасибо, прочитал Вашу ссылку, понял, что без STR и должно быть 75 ВОЛЬТ? NeymeYka объясните поподробнее насчет делителя..он со стороны питания строки я так понимаю? эти 75 вольт сидят на одном из выводов оптопары со стороны её транзистора естественно. p.s. Не пинайте сильно))образование электротехническое, основы знаю неплохо, а в тонкости вникать не приходилось к сожалению. в детстве из похожей элементной базы синклеры собирал, постигая науку о контактах))просто хочется разобраться. телевизоры реанимирую не в первый раз, но профессионально этим никогда не занимался. |
| aze1959 18/03/2010 07:50 |
awey2003, 75 вольт-это брак микросхемы. Оптопару замени |
| awey2003 18/03/2010 14:37 |
понял. |
| R2 18/03/2010 21:32 |
а подробнее можно ? ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 22:32 awey2003, и что ты понял? |
| KRAB 18/03/2010 21:43 |
| R2 18/03/2010 21:43 |
а что там еше может сгореть? |
| awey2003 19/03/2010 17:16 |
понял, что порядка 120 вольт должно быть на четвертой ноге, которые приходят с r606 без впаянной str..с впаянной, если она исправна - 13-15. завтра куплю всю первичку кроме литов - литы менял уже - по деньгам копейки. если я не правильно понял - объясните пожалуйста. |
| awey2003 22/03/2010 00:07 |
все поставил - запустилась дежурка, но при включении канала лампа по предохранителю мигнёт на пол секунды, лампа по строке погаснет на пол секунды и телек переходит опять в дежурный режим(лампа по строке горит, лампа по предохранителю не горит).в момент включения канала на 43 ноге проца появляется и пропадает 5 вольт.
с подключенной строкой таже картина. в момент включения из дежурки судя по характерному потрескиванию появляется и пропадает высокое.. |
| awey2003 22/03/2010 01:58 |
Вообщем лампы обе снял, цепи восстановил - все заработало сразу. Выставил 120 вольт на строку. Тема закрыта. Всем огромное спасибо, особенно aze1959 ! приобрел бесценный опыт.)
Изначально проблема была в zd601 6 В и с608 1 нан 2 кВ. потом в процессе копания была убита STR - когда лопатил первичку - с620 поставил по ошибке 100 нан вместо нана. Сейчас все в норме, ничего не греется. Прогоню. |
| ШЫШОКЪ 24/03/2010 01:41 |
КОНДЕСАТОР В 5Н СТР-А 471-470пф МЕНЯЙ НЕ ГЛЯДЯ.ГЛИНОЗЁМ.,БАЛАСТ С ЛАМПОЙ НЕ ПРОЙДЁТ,Я ЛЮБЛЮ ПУГАТЬ КЛИЕНТОВ ПРОСЬБОЙ ДАТЬ УТЮГ.СЕРИЯ 6653 И 5653 НЕ МЕНЯЮТСЯ - ДВЕ ШТУКИ УГОНДОШИЛ.
