Thomson 29DX25ESшасси ICC17искажения растра
вовикус
10/04/2008 15:39
парни первый раз сталкиваюсь с этим шасси
дефект такой изображение есть но подушкой (как в соньках когда вылетает 47нан) светодиод не моргает
подскажите с чего начинать где коррекция растра
может можно в сервисе поправить размер
единственное пока что сделал заменил ёмкости в блоке питания
Vlad-1966
10/04/2008 16:07
вовикус, Почему не начать со скачивания схемы или хотя-бы с поиска? И что в E/W могет быть сложного?
вовикус
10/04/2008 16:27
схему скачал
в поиске тоже был там всё больше про ошибку 27 и про блок питания
а в сервисе поправить размер можно
вовикус, весеннее обострение ХАЛЯВЩИКОВ? голливудская улыбка
вовикус
10/04/2008 17:09
почему халявщиков просто я первый раз с томсоном дело имею и то телевизор сестры
tit7861
10/04/2008 17:12
Поправить то можно, если только нет неисправностей в цепях EW.
вовикус
10/04/2008 17:20
tit7861, подскажи как поправить
Vlad-1966
10/04/2008 17:29
вовикус, В сервис моде. Но ИМХО там неисправность. Вариантов реализации схемы E/W раз-два и обчелся, в твоем случае обычный диодный модулятор. Учи матчасть, а то потом мастера придется звать.
svdok
10/04/2008 17:41
вовикус, есть прекрасное описание схемы коррекции, вот кусок.
Звыняй що не по руски! подмигивание
Руслан
10/04/2008 17:43
вовикус, тут Vlad-1966, прав на все сто! E/W корекция- про неё уже всё разжёвано только не ленись читать. Конечно телик не лёгкий, темболее если с моделью первый раз один на один, но тут не сервис,быстрее всего корекция - схема есть???
вовикус
10/04/2008 17:46
Руслан да я схему скачал
tit7861
10/04/2008 17:46
Вот начни с ее проверки, кондер в нижнем плече ДМ не раздумывая и не прозванивания сразу замени, а потом двигайся дальше - путь может быть длинным...
zarah
10/04/2008 17:59
100% проблема в цепях коррекции. Память мож не трогать.
Осциллограмы есть, че еще надо для полного сТчастья. улыбка
Vlad-1966
10/04/2008 18:42
tit7861, А еще печально известный в холодном конце СОК.
tit7861
10/04/2008 19:10
Vlad-1966, ну вон его видать на схемке, поз. номер только не влез.
вовикус
10/04/2008 19:47
парни спасибо за информацию завтра всё сказанное проверю и напишу результат
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
