sherevg
Господа помогите какой контур крутить или менять.
Нет звука при просмотре с видика.
Видик проверял на другом телеке.
Вход у телевизора только антенный.
Процессор TA8691N.
Информации по нему нет.
Заранее спасибо. |
snoopy
Учу ТВ летать
sherevg, Лутше смотреть видик через AVвход и звук будет и картинка качественней.  |
sherevg
Да, но в этом телеке и намека нет на НЧ видео и аудио вход.
Первый раз сталкиваюсь с таким телеком.
И думаю дороже изобретать в нем нч входа, чем подкрутить контур.
А картинка с видика вполне нормальная. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| sherevg, проше будет перепаять в видике ВЧ модулятор с частотой 6,5МГ, их полно. |
sherevg
Спасибо за подсказку.
Попробую найти ВЧ модулятор.
Но если не найду, попробую в модуляторе что либо сделать например если там есть фильтр 5.5 который на 6.5 поменять можно. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Попробуй подстроить контур в модуляторе, может и поможет, поиграйся с ёмкостями, сам не делал, повторюсь, их полно сейчас. |
Telik
| А в видике нет разве переключателя D/K - B/G? |
Ильич
| recor4020 писал: | | А в видике нет разве переключателя D/K - B/G? |
Если завезен из Европы, может и не быть. |
sherevg
Да видик действительно древний.
Made in Japan.
Akai VS-R120 EM
Переключатель на 3 и 4 канал, и переключатель PAL MESECAM.
BG/DK нету.
Буду всетаки около TA8691N лазить в телеке.
В местном радиомаркете нету ВЧ модуляторов. Раньше были да и то с разобранных аппаратов. |
