DAEWOO 21T1T шасси CP-375 - после пробоя ОС
tolyn
Сообщение #1 От 04/11/2006 18:25 цитата
После пробоя ОС, заменил ОС, родную не нашел нашел похожую по размерам поставил тел заработал, все размеры нормальные но греется сильно стр. транзистор напр. в строчной в норме, подскажите что делать, и еще вопрос почему то стр. транзистор в этом тел. стоит без радиатора на плате даже места нет под него, так и должно быть, может греться из за этого?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 04/11/2006 18:32 цитата
tolyn, поставишь радиатор, хуже не сделаешь. А телики эти такие и есть, без радиаторов. Если очень сильно греется, то посмотри, напруги питанияи проверь кондёр в цепи коллектора строчного транзистора.
MIG
MIG
Сообщение #3 От 05/11/2006 13:47 цитата
Заени электролит в буфере и поставь радиатор. Вряд-ли причина перегрева в ОС-ке.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #4 От 05/11/2006 17:56 цитата
Алхимик писал:
Ну зачем ставить радиатор, если он там не предусмотрен? По моемому надо найти причину, почему он греется.
А почему не может грется из_за ОС. Если она БУ, то тоже может быть с парой тройкой замкнутых витков. А лучше померить сопротивление на снятой ОС /если без разрыва/ и на установленной. 4-5 Ом уже существенно
Михайло20
Сообщение #5 От 05/11/2006 18:16 цитата
Сибиряк писал:
Так ведь размеры,говорят, в норме.Вряд ли в ОС замыкания. Наверняка кондер в буфере.
alsjen
Сообщение #6 От 05/11/2006 18:39 цитата
Сибиряк писал:
Алхимик писал:
Радиатыры действительно не стоят, но ОС может не подходить по сопрот. и при замене HOT было замечено что тр-ры действительно греются и поэтому ставлю радиаторы.
Проверь питание ВУ , если больше 210В , то ищи неисправность. ( 210В уже с запасом. Вообще 180В)
