kvv75
при включении слышится писк ...
быстренько пробежался по вторичкам - нашел короткое по 8 вольтам (пробит по питанию STV2249 и по входу 7805)
заказал проц, поменял, но ситуация не изменилась - тот же писк.
Проверил весь БП, вторички - порядок. На лампу тоже писк.
Выпаял тиристор MRC22-6- на лампу запустился. Подключил к кинескопу - естественно запустился в рабочий режим, с нарушенной геометрией. А дальше ни на ПДУ, ни на клаву не реагирует. На шине между 24С08 и ST92185B3B1/MIU меньше вольта. Выпаял память - программатор ее не видит, поставил чистую, включил - она так и осталась чистой. Дошел до кварца - на нем нет генерации, поменял - точно так же. Видать кирдык процессору.
Или я не прав?
Особенно не понятно - как так, в данном случае, влияет тиристор?
Спасибо |
Игорёк
| Питание 5V на проц приходит? |
kvv75
| Игорёк писал: | | Питание 5V на проц приходит |
уже да- после замены 7805 |
sergeih
| kvv75 писал: | | короткое по 8 вольтам (пробит по питанию STV2249 и по входу 7805) |
Скорей всего проц накрылся ,если питатель собран на 4605 то он очень чуствителен к перепадам напряжения в результате по вторичке наблюдаются превышения питающих напряжений особенно во время грозы |
kvv75
| sergeih писал: | | питатель собран на 4605 |
так точно
Буду искать проц, только не знаю где.... |
