RADIOL
| Samsung CS-21M16MAQ шасси KS9A Подскажите пожалуйста какой это тдкс, на нем (sampo 04904 e159656 cs fca173 b aa26-00201a rev01 fe4905es fm1075) написано. Изготовлен в Калининграде. НЕТ фокуса. ЧЕМ заменить транс? Где купить? |
master pit
FCA173 это и есть марка строчника.
Добавлено 07/06/2006 18:05
FSV14A001___________ (HR8207)
FSV14A004C__________ (HR8628)
FSV14A004H(S)__________(HR8628)
FSV14A004S_____________(HR8491) |
RADIOL
| Спасибо мастер.А это любой чтоли можно засунуть?Там выход 16v .-16v .+180 |
master pit
RADIOL
| master pit писал: |  | заменил FCA 173 на FSV14A001, но он выдает только 16в и 9в,а на кадровую LA78040 надо +16 И -16 .НАмотал на сердечник и добавил к 9в,ТДКС проработал день.Где бы схему добыть? |
sergeih
| RADIOL писал: | | заменил FCA 173 на FSV14A001, но он выдает только 16в и 9в,а на кадровую LA78040 надо +16 И -16 .НАмотал на сердечник и добавил к 9в |
| RADIOL писал: | | ТДКС проработал день |
....и что !? |
RADIOL
| ГДЕ найти родной ТДКС? ИЛИ как запитать кадровую с аналогом. |
Vikont
| RADIOL писал: | | ГДЕ найти родной ТДКС? ИЛИ как запитать кадровую саналогом. | В сервисном центре  |
RADIOL
| я из деревни.мне по почте бы как. |
sergeih
| RADIOL писал: | | заменил FCA 173 на FSV14A001, но он выдает только 16в и 9в,а на кадровую LA78040 надо +16 И -16 .НАмотал на сердечник и добавил к 9в, |
намотай на сердечник обмотку на 16 вольт и всего делов |
БУНЯ
Верный друг сайта
RADIOL, | RADIOL писал: | | НАмотал на сердечник и добавил к 9в,ТДКС проработал день |
и что, сгорел? А зачем добавлять к 9вольтам, мотай отдельную обмотку для кадровой. |
RADIOL
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++й
я схему нашел.там стоит fsa38032m.заказывал в г.Александров но его и стабилитроны uz39bsb 19v не нашли.
Помогите чем можно! хозяева ящик год уже ждут. |
master pit
ВЫЕЗЖАЮЮЮЮЮ  |
Volodichka
Я RADIOL, ставил на это шасси KS9 ТВС FSV14A004C и никаких подмоток, все напряжения родные! Может быть причина вокруг ТВС! |
prapor
Так сравнить надо по аналогам HRxxxx, там схемы есть. Все на их сайте www.hrdiemen.es
Там, кстати и по модели ТВ можно подбирать говорят, правда у меня что-то не очень получилось.
А вот схемы FBT и аналоги - это пожалуйста!  |
Валентинович
| Эта тема выеденного яйца не стоит.Трансы можно поставить от шасси KS1.Фирменных ведро лежит.Сам ставлю на KS9.Если хочешь найти создай тему в разделе КУПЛЮ.Там ребята помогут и выслать смогут. |
RADIOL
| Телек пока в заморозке. Новости сообщу позджее. ВСЕМ БОЛШОЕ СПАСИБО!!! |
Руслан
| RADIOL, ниХ=ра себе сказал я себе, год телик в ремонте, хозяива в печьку смотрят......дак за год можна было по каждой детальке за день проверять. ну ты и молоток RADIOL, Удачи. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Ruslan-br, он хочет в книгу рекордов гинеса попасть.  |
sed
Samsung шасси KS9A
пит KA5Q0765R
проц TDA9351ps\n3\3\1616
кадры LA78040
HOT SD2499
FBT FCA173B
При включении пищит строчная развертка. НОТ за 5 сек нагревается оч сильно и FBT сзади становится теплым. Питание на лампочку ОК.
Все упирается в FBT. Подскажите аналог. В поиске по форуму нашел замену FCV14A004C или HR8628 в теме http://monitor.espec.ws/section1/topic68266.html но там не понятно чем кончилось и подошла ли замена. Живу далеко от центра поэтому при поездке не хочется промахнуться Спасибо! |
