Daewoo шасси CP-185 - замена TDA9360 на TDA9367?
0leg
Сообщение #1 От 15/11/2005 12:41 цитата
TV Daewoo шасси CP-185. Стоит микросхема TDA9360PS/N2/3I0767.
Для включения секама нужно поменять на TDA9361, но ее нет сейчас
у нас в продаже. Пробовал ли кто поставить TDA9367PS/N1/3S0281 ?
Я ее поставил, правда запускается только с чистой памятью или
с прошивкой от CP-385. Но проблема в том, что телевизор запускается на 5 секунд, выключается, опять сам включается
на 5 секунд, опять выключается, и так бесконечно. Когда включенный - появляется графика, переключаются каналы, реагирует на пульт, больше проверить не успеваю.
С родной работает нормально.
atl
atl
Сообщение #2 От 21/11/2005 22:25 цитата
я менял на TDA9381. прошивки не одна не подошли пришлось в сервисе всё с чистого листа писать
0leg
Сообщение #3 От 22/11/2005 20:39 цитата
Спасибо и на этом.
ФАРТ
Сообщение #4 От 22/11/2005 21:11 цитата
Так 67 немного иная, взгляи на схему. 61 и 81 для ДЭУ без проблем в продаже.
Вано
Сообщение #5 От 22/11/2005 23:29 цитата
Саша. дейво эти заразы любят все что сидит на шине видеть.... 1истина без тюнера вообще не стартует вроде как проц дохлый .. 2 истина если не видит МСР он так себя ведет... оба случая сам конал... значит 67 под МСР
0leg писал:
на 5 секунд, опять выключаеться, и так безконечно. Когда включеный- появляеться графика, переключаються каналы, реагирует на пульт, больше проверить не успеваю.
ФАРТ
Сообщение #6 От 23/11/2005 04:54 цитата
Вано, так и я именно об этом. Звук то иначе сделан, а в схемы заглянуть не каждому получается. улыбка
0leg
Сообщение #7 От 23/11/2005 13:22 цитата
В схемы я конечно заглядывал...
Купить 9361 пока негде.
Про MSP я знаю (шасси CP-385, я писал). Я спрашивал: может кто пробовал
ставить 9367.
Если нет, так нет. Может появиться 9361 в продаже.
Спасибо за ответы.
