Daewoo шасси CP-185 - замена TDA9360 на TDA9367? | |||
| 0leg 15/11/2005 12:41 |
TV Daewoo шасси CP-185. Стоит микросхема TDA9360PS/N2/3I0767.
Для включения секама нужно поменять на TDA9361, но ее нет сейчас у нас в продаже. Пробовал ли кто поставить TDA9367PS/N1/3S0281 ? Я ее поставил, правда запускается только с чистой памятью или с прошивкой от CP-385. Но проблема в том, что телевизор запускается на 5 секунд, выключается, опять сам включается на 5 секунд, опять выключается, и так бесконечно. Когда включенный - появляется графика, переключаются каналы, реагирует на пульт, больше проверить не успеваю. С родной работает нормально. |
| atl 21/11/2005 22:25 |
я менял на TDA9381. прошивки не одна не подошли пришлось в сервисе всё с чистого листа писать |
| 0leg 22/11/2005 20:39 |
Спасибо и на этом. |
| ФАРТ 22/11/2005 21:11 |
Так 67 немного иная, взгляи на схему. 61 и 81 для ДЭУ без проблем в продаже. |
| Вано 22/11/2005 23:29 |
Саша. дейво эти заразы любят все что сидит на шине видеть.... 1истина без тюнера вообще не стартует вроде как проц дохлый .. 2 истина если не видит МСР он так себя ведет... оба случая сам конал... значит 67 под МСР
| ФАРТ 23/11/2005 04:54 |
Вано, так и я именно об этом. Звук то иначе сделан, а в схемы заглянуть не каждому получается. ![]() |
| 0leg 23/11/2005 13:22 |
В схемы я конечно заглядывал...
Купить 9361 пока негде. Про MSP я знаю (шасси CP-385, я писал). Я спрашивал: может кто пробовал ставить 9367. Если нет, так нет. Может появиться 9361 в продаже. Спасибо за ответы. |
