RUBIN 55M09 - несколько проблем | |||
| kvv75 08/07/2006 19:21 |
при включении слышится писк ...
быстренько пробежался по вторичкам - нашел короткое по 8 вольтам (пробит по питанию STV2249 и по входу 7805) заказал проц, поменял, но ситуация не изменилась - тот же писк. Проверил весь БП, вторички - порядок. На лампу тоже писк. Выпаял тиристор MRC22-6- на лампу запустился. Подключил к кинескопу - естественно запустился в рабочий режим, с нарушенной геометрией. А дальше ни на ПДУ, ни на клаву не реагирует. На шине между 24С08 и ST92185B3B1/MIU меньше вольта. Выпаял память - программатор ее не видит, поставил чистую, включил - она так и осталась чистой. Дошел до кварца - на нем нет генерации, поменял - точно так же. Видать кирдык процессору. Или я не прав? Особенно не понятно - как так, в данном случае, влияет тиристор?
Спасибо |
| Игорёк 09/07/2006 00:39 |
Питание 5V на проц приходит? |
| kvv75 09/07/2006 01:12 |
уже да- после замены 7805 |
| sergeih 09/07/2006 07:22 |
Скорей всего проц накрылся ,если питатель собран на 4605 то он очень чуствителен к перепадам напряжения в результате по вторичке наблюдаются превышения питающих напряжений особенно во время грозы |
| kvv75 09/07/2006 09:06 |
так точно Буду искать проц, только не знаю где.... |
