DAEWOO 21T1T шасси CP-375 - после пробоя ОС | |||||
| tolyn 04/11/2006 18:25 |
После пробоя ОС, заменил ОС, родную не нашел нашел похожую по размерам поставил тел заработал, все размеры нормальные но греется сильно стр. транзистор напр. в строчной в норме, подскажите что делать, и еще вопрос почему то стр. транзистор в этом тел. стоит без радиатора на плате даже места нет под него, так и должно быть, может греться из за этого? |
| БУНЯ 04/11/2006 18:32 |
tolyn, поставишь радиатор, хуже не сделаешь. А телики эти такие и есть, без радиаторов. Если очень сильно греется, то посмотри, напруги питанияи проверь кондёр в цепи коллектора строчного транзистора. |
| MIG 05/11/2006 13:47 |
Заени электролит в буфере и поставь радиатор. Вряд-ли причина перегрева в ОС-ке. |
| Сибиряк 05/11/2006 17:56 |
А почему не может грется из_за ОС. Если она БУ, то тоже может быть с парой тройкой замкнутых витков. А лучше померить сопротивление на снятой ОС /если без разрыва/ и на установленной. 4-5 Ом уже существенно |
| Михайло20 05/11/2006 18:16 |
Так ведь размеры,говорят, в норме.Вряд ли в ОС замыкания. Наверняка кондер в буфере. |
| alsjen 05/11/2006 18:39 |
Радиатыры действительно не стоят, но ОС может не подходить по сопрот. и при замене HOT было замечено что тр-ры действительно греются и поэтому ставлю радиаторы. Проверь питание ВУ , если больше 210В , то ищи неисправность. ( 210В уже с запасом. Вообще 180В) |
