jony2000
В сервисном меню было отключено отображение OSD на экране (точно не помню где, вроде в Video Proc -> FSW 2 DIS). После этого не смог включить OSD обратно. После ввода кода TT49 (или TT48б не помню), OSD появилось. Но самое страшное, ВСЕ НАСТРОЙКИ СБИЛИСЬ! Изображение стало нестабильным, горизонтальными полосами и с наложение изображения! Как вернуть все обратно или настроить соответственно этой модели? Помогите, я уже не знаю что делать!
За ранее благодарен,
Александр |
Олег1969
| а почему память сраз не сохранил .ищи дамп |
jony2000
| дамп нашел, но как перепрошить в домашних условиях... Может все таки можно все настроить через меню?? |
Konstantin
В домашних условиях обычно все шьется при помощи программатора.
| jony2000 писал: | | все настроить через меню?? |
Интересно, а как ты себе это представляешь, если, как я понял из описания проблемы, частота строк сбита ? |
jony2000
| Незнаю... но когда я захожу в сервисное меню, затем в Feature Box New и там выставляю первый параметер (не помню как называеться) в 3, то картинка стабилизируется. Правда при этом она также смещена в лево и слева есть две черные вертикальные полоски (похоже как разрыв изображения) где-то по 1 см ширины. Но как только я выхожу из Feature Box New - картинка снова нестабильна... Какие есть идеи? |
