YRI
SAMSUNG TW20P1D видеодвойка
TDA9381PS/N/3/0845 -проц
TDA7267A-звук
нет звука телевизора,с кассеты звук идет
схемы не найти,звук выходит с 44н процессора,
изображение нормальное
по словам владельца,пропал звук при просмотре |
Sorren
| А что ж там комутатора нет что ли? Схемку гляну счас. |
YRI
коммутатора не нашел,было подозрение на прошивку,
не помогло
Sorren, ,глянь,где копать, раз схема есть
по какому входу звук по ПЧ |
Sorren
| Схему кидаю на мыло, че-то на форум не грузится, не пойму срывается и все, размер вроде 3метра, может кто скажет в чем дело? |
YRI
Sorren,
спасибо за схему,буду разбираться,
сейчас монитором занят |
YRI
после двухдневного траха причина так и не найдена
включение TDA9381 не совсем соответствует схеме
и еще-для чего в этой видеодвойке
второй тюнер? не для звука же? |
lega1
| YRI писал: | | второй тюнер? не для звука же? |
если есть модуль PIP то наверное для него. |
YRI
не нашел я нем PIP
третий день,глаза режет от лазанья по дорожкам
подумал-может такое извращение-отдельный звук
может кто-то ремонтировал такой аппарат-как
там разделяется звук |
Фарид
| YRI писал: | и еще-для чего в этой видеодвойке
В старых моноблоках SAMSUNG второй тюнер был для записи на кассету программ с эфира одновременно с просмотром телевизора.Здесь цель скорей всего та же. |
master cz
| Не выдумывайте ... Второй тюнер для записи на видео независимо от просматриваемого канала ТВ... |
elman
| а поиск программ останавливается? бывает из-за неисправности сигнала СОС включен MUTE |
Фарид
| master cz писал: | | Не выдумывайте ... Второй тюнер для записи на видео независимо от просматриваемого канала ТВ... |
А я что написал? |
YRI
[quote="elman"]а поиск программ останавливается? бывает из-за неисправности сигнала СОС включен MUTE[/quote
нет,на автомате останавливается четко
иногда при включении идет шум,затем проц,
видимо,включает MUTE -и никаких шумов |
