UK8BFK
Materin, он же Okira, он же ....
14"
Видеопроц LA76810
Контроллер LC86332A
Кадровая LA7840 запитана по однополярному варианту.
После 2-х лет работы вылетела кадровая м\с. Заменили, через недели 2 опять, и было так 4 раза, и теперь ящик у меня.
Впаивать пока не стал с такой историей болезни. Со слов хозяйки вылетает именно при старте.
Проверил питание +24в. - норма (также в переходных процессах), а вот переходной процесс начала пилы пал под подозрение, в течении примерно 0,5сек. пила переходит из изогнутой (выпуклость вверх) в линейную форму, пила стоит на постоянке 2в.
Отсель вопрос, нормально ли сие действо или же всё таки проц не должон такое делать?
Питание проца нормальное, переходных процессов, синхронных с процессами по пиле в питании нигде не замечано.
От чего ещё может улетать эта кадруха при старте. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Подобная проблема трется на RC5.ru про акиру. |
UK8BFK
На RC5 далеко не подобная....
Мастера АУ......
Неуж-то не встречалось никому такое же.
Хотя бы о норме сигналов... |
Лев
| поставь LA7845 она помощнее, может и будет работать |
UK8BFK
KRAB, но ведь во всех 4-х случаях вылета LA7840 не один из элементов ИБП не пострадал, что следуя вышеупомянутой ссылке является характерным признаком разноса ИБП, так что неувязочка получается. Да и долго и упорно проверял я ИБП с подключенными осциллом и вольтметрами - всё ОК.
Ёще раз напомню, горит всё именно при старте, когда стартонул, может работать сколь угодно долго, отсюда логично предположить, что причина в переходных процессах, но вот где именно, я увидел лишь то, что пила стартует ровной не сразу, а меняет свою форму где-то пол секунды. Читал в архивах монитора ближе к этому случаю, но там микруха разрывалась от дребезга на выводах проца при старте. Я же всё тщательно просканировал, непропаев нет.
И ещё насчёт разноса ИБП, не может так быть например, что у клиента от пониженного в сети (хреновые контакты в розетке) появляется этот самый разнос, но сила цела, а слетает именно КР? Но тогда конечно - этот случай стал бы нехарактерным. У меня думка, что все же по пиле.
Что скажете господа? |
UK8BFK
| Литы в обвязке и по питанию поменял, да ещё замечено, рез. по +24в. вместо 1 Ом вдруг стал 5 Ом. Поменял и начал гонять. |
Konstantin
| UK8BFK, здесь возможно имеют место высоковольтные пробои со стороны FBT. |
