ElektroNik
Здравствуйте .
Есть телек SHARP 37GT-25S на tda8840 и sda5552 и есть транскодер tsp-56-4 .Вопрос в том как можно его установить , очень нужна помощь совсем немогу разобратся .
Заранее спасибо .
Добавлено 31/01/2006 11:27
Специалисты .
Пожалуйста ответьте вообще можно ли установить транскодер на tda8840 .
Плисссссс...... |
ElektroNik
| tda8840 в планарном корпусе 64выв . |
clott1
| а заменить 40 на 42 нет возможности?обычно так делал,а разбираться по схеме нет времени и желания,успеха |
ElektroNik
Просто есть в наличии транскодеры вот и хочу применить а 8842 надо заказывать , корпус планарный , подскажите кто устанавливает транскодеры как его туда впихнуть .
Кто-то же пробывал я так думаю , поделитесь инфой  |
alic3
ElektroNik
to alic3
Что значит безполезно . |
VRV
ElektroNik
На упаковке то на упаковке , а как его прилепить если нет у 8842 видео входа . Или я немогу найти , даташит изучил и зашел в тупик .
Какой вывод 8842 можно использовать как видео ?  |
Konstantin
| Что значит нет видеовхода ??? Смотри шит внимательно. |
VRV
| elektronik05 пробуй на 16-ю ногу |
ElektroNik
Пересмотрел все нашел только CVBSint наверное он и есть видео буду пробывать ставить потом сообщу что получилось  |
clott1
лет 6-7 назад,когда появилось это шасси,пытались ставить транскодер и насколько память не изменяет не удавалось врезаться в видеосигнал,наружу он не поступает.А тут подоспели 42 микросхемы и стали 40 менять на 42.Более время на установку транскодера не тратили,да и без него телевизор выглядел более Если кто ставил транскодер ,то поправят.
У меня и сейчас у дочки стоит шарп с замененой 40/42.успеха |
alic3
| Нельзя впихнуть невпихуемое.Иван Плющ,экс голова Верховной Рады Украины. |
ElektroNik
Впихнуть можно все нужно только желание !!!!
Закажу 42 а пока буду пробывать кодер прилепить , может и получится  |
halub
| В обыкновенном корпусе выв.6 |
elman
| Только вчера сделал .Находишь режекторный фильтр и в разрыв его пробуй до него или после где лучше цвет и опознание делов то. |
ElektroNik
Сделал . Вход от отрезаной 16 ножки выход на выход режекторного фильтра . В транскодере допаял по питанию керамический кондер и электролит .Цвет опознавался очень плохо пришлось в транскодере допаять резистор 10к на 555 микросхему . Поставил пав и фильтр 6.5 звук пошел супер .
Огромное спасибо всем за помощь .
Скоро научусь даже транскодеры ставить  |
