Sharp 70-CS-03S включается с 2-5 раза
VITamin
Сообщение #1 От 20/10/2005 09:07 цитата
При включении загорается зеленый светодиод и через 5 сек тухнет. Если подождать сек 40-50 включится сам или с пульта выключением и включением с 2-5 раза.
где искать проблему.
abc
abc
Сообщение #2 От 20/10/2005 09:17 цитата
В "поиске" все есть.
VITamin
Сообщение #3 От 20/10/2005 09:47 цитата
конкретно по теме ничего не нашел.
В общем профилактику сделал. Пропаял все. заменил электролиты в БП, строчной.
VITamin
Сообщение #4 От 24/10/2005 09:16 цитата
На базу строчного импульсы приходит. Похоже немного нарушен режим работы строчного транзистора или амплитуда сигнала маловата, немножко не хватает ему напруги, транзистор менял, не помогает.
abc
abc
Сообщение #5 От 24/10/2005 18:48 цитата
Cмотри +5в. Электролит проверь С714. Обычно из-за него.Плохо искал,если ничего не нашол. Скачай архив, там ответы на многие вопросы.
ZSN
Сообщение #6 От 24/10/2005 22:45 цитата
попробуй поставить чистую память
blag
Сообщение #7 От 24/10/2005 23:25 цитата
А электролиты по питанию кадровой менял? Да и остальные во вторичном блоке питания проверь.
abc
abc
Сообщение #8 От 25/10/2005 08:23 цитата
VITamin, Источники 5.2V и 8.2V (строка Q209) BC338-25, при заниженных показаниях, даже на 0,5V можешь поиметь проблемы. В память и кадры не лезь, ведь телек запускается.
VITamin
Сообщение #9 От 25/10/2005 09:30 цитата
Спасибо за помощь. Но может я не правильно выразился. TDA 8375 отрабатывает включение сразу и выдает строчные импульсы запуска. Амплитуда 3 V. На базу Q603 2SD2153 они доходят. На базе Q601 BUH515 уровень уже 1.5 V. Строчник начинает работать не в ключевом а в усилительном режиме и на выходе ТДКС на всех обмотках есть импульсы пару вольт. Нагрузку вторичных цепей отключал. без результата. А когда выключу и включу с пульта, запускается в рабочем режиме. Собака сидит именно в режимах работы Q603, Q601. Вместо 13.5V и -16V у меня 13.1 и -17.5 соответственно. все импульсы смещены в отрицательную сторону. Менял все кроме Q603, будет только завтра.
Добавлено 25-10-2005 10:37
Можно ли ставиль BUH515D, ведь у него в базе резистор.
zhmu
Сообщение #10 От 25/10/2005 13:15 цитата
строчніе импульсі с 8375 как минимум должні біть в два раза больше
проблема в микросхеме,она убита по віходу
VITamin
Сообщение #11 От 25/10/2005 16:37 цитата
В схеме по осцилограме уровень около 2 V, а сколько должен быть точно?
zhmu
Сообщение #12 От 25/10/2005 16:54 цитата
минимум в два раза-віходит,что более 6В,а еще точнее по памяти-
более 7В,насколько помню,то не намного меньше питающего напряжения,там вроде 8,2В подается,пробит защитній диод,можно его віжигать,процент успеха біл вісокий,но делал уже все давно и
сейчас позабівал и советовать методику не решусь.Если есть сомнения,то подставь микросхему с другого телевизора и убедись,а
то долго будешь искать в другом месте.
VITamin
Сообщение #13 От 25/10/2005 17:15 цитата
По поводу уровня согласен, по схеме потпитка выхода микрухи через 820 Ом с питания 8V. попробую поэксперементировать. Спасибо.
abc
abc
Сообщение #14 От 26/10/2005 07:52 цитата
Здесь читал? http://monitor.espec.ws/section1/topic18545.html
Думаю диод цел, Ведь ТВ запускается, с битым не запустится. Не написал сколько V источники.
zhmu
Сообщение #15 От 26/10/2005 09:01 цитата
а сам читал предлагаемую ссілку?или только думал?иногда и ремонтировать желательно,там ведь и написано про импульс 7В и пробитій віход микросхемі
VITamin
Сообщение #16 От 26/10/2005 09:10 цитата
Спасибо, прочитал.попробую поднять уровень сигнала. завтра отпишусь
abc
abc
Сообщение #17 От 27/10/2005 09:38 цитата
zhmu писал:
Это ко мне? Ответ: Не нужно зацикливаться, а рассмотреть все возможные варианты.
VITamin И всетаки интересно узнать, сколько V источники (8v, 5v)?
VITamin
Сообщение #18 От 27/10/2005 15:30 цитата
Замерял у себя. При включении и инициализации 8375 уровень на выходе 8V, потом импульсы с амплитудой 3V. Скорее всего выход микрухи цел.
Стабильный запуск строки происходит при уменьшении R602 с 2,2к до 1,5к, но строка начинает жестко работать. Но это тоже не нормально. надо дальше копать.
zhmu
Сообщение #19 От 27/10/2005 16:14 цитата
если решено,что микросхема целая,то снимаю свое сообщение
о величине строчного импульса.
Нашел у себя плату, подмигивание запускающие импульсі шок они более
7В,наверное бракованная плата попалась рёв в три ручья голливудская улыбка
успеха
ZSN
Сообщение #20 От 27/10/2005 16:18 цитата
Проверь частоту этих импульсов, если выше нормы, то ставь чистую память.
Проверь разъем на ОС, наверняка отпаян.
