Sharp 70-CS-03S включается с 2-5 раза | |||
| VITamin 20/10/2005 09:07 |
При включении загорается зеленый светодиод и через 5 сек тухнет. Если подождать сек 40-50 включится сам или с пульта выключением и включением с 2-5 раза.
где искать проблему. |
| abc 20/10/2005 09:17 |
В "поиске" все есть. |
| VITamin 20/10/2005 09:47 |
конкретно по теме ничего не нашел.
В общем профилактику сделал. Пропаял все. заменил электролиты в БП, строчной. |
| VITamin 24/10/2005 09:16 |
На базу строчного импульсы приходит. Похоже немного нарушен режим работы строчного транзистора или амплитуда сигнала маловата, немножко не хватает ему напруги, транзистор менял, не помогает. |
| abc 24/10/2005 18:48 |
Cмотри +5в. Электролит проверь С714. Обычно из-за него.Плохо искал,если ничего не нашол. Скачай архив, там ответы на многие вопросы. |
| ZSN 24/10/2005 22:45 |
попробуй поставить чистую память |
| blag 24/10/2005 23:25 |
А электролиты по питанию кадровой менял? Да и остальные во вторичном блоке питания проверь. |
| abc 25/10/2005 08:23 |
VITamin, Источники 5.2V и 8.2V (строка Q209) BC338-25, при заниженных показаниях, даже на 0,5V можешь поиметь проблемы. В память и кадры не лезь, ведь телек запускается. |
| VITamin 25/10/2005 09:30 |
Спасибо за помощь. Но может я не правильно выразился. TDA 8375 отрабатывает включение сразу и выдает строчные импульсы запуска. Амплитуда 3 V. На базу Q603 2SD2153 они доходят. На базе Q601 BUH515 уровень уже 1.5 V. Строчник начинает работать не в ключевом а в усилительном режиме и на выходе ТДКС на всех обмотках есть импульсы пару вольт. Нагрузку вторичных цепей отключал. без результата. А когда выключу и включу с пульта, запускается в рабочем режиме. Собака сидит именно в режимах работы Q603, Q601. Вместо 13.5V и -16V у меня 13.1 и -17.5 соответственно. все импульсы смещены в отрицательную сторону. Менял все кроме Q603, будет только завтра.
Добавлено 25-10-2005 10:37 Можно ли ставиль BUH515D, ведь у него в базе резистор. |
| zhmu 25/10/2005 13:15 |
строчніе импульсі с 8375 как минимум должні біть в два раза больше
проблема в микросхеме,она убита по віходу |
| VITamin 25/10/2005 16:37 |
В схеме по осцилограме уровень около 2 V, а сколько должен быть точно? |
| zhmu 25/10/2005 16:54 |
минимум в два раза-віходит,что более 6В,а еще точнее по памяти-
более 7В,насколько помню,то не намного меньше питающего напряжения,там вроде 8,2В подается,пробит защитній диод,можно его віжигать,процент успеха біл вісокий,но делал уже все давно и сейчас позабівал и советовать методику не решусь.Если есть сомнения,то подставь микросхему с другого телевизора и убедись,а то долго будешь искать в другом месте. |
| VITamin 25/10/2005 17:15 |
По поводу уровня согласен, по схеме потпитка выхода микрухи через 820 Ом с питания 8V. попробую поэксперементировать. Спасибо. |
| abc 26/10/2005 07:52 |
Здесь читал? http://monitor.espec.ws/section1/topic18545.html
Думаю диод цел, Ведь ТВ запускается, с битым не запустится. Не написал сколько V источники. . |
| zhmu 26/10/2005 09:01 |
а сам читал предлагаемую ссілку?или только думал?иногда и ремонтировать желательно,там ведь и написано про импульс 7В и пробитій віход микросхемі |
| VITamin 26/10/2005 09:10 |
Спасибо, прочитал.попробую поднять уровень сигнала. завтра отпишусь |
| abc 27/10/2005 09:38 |
VITamin И всетаки интересно узнать, сколько V источники (8v, 5v)? |
| VITamin 27/10/2005 15:30 |
Замерял у себя. При включении и инициализации 8375 уровень на выходе 8V, потом импульсы с амплитудой 3V. Скорее всего выход микрухи цел.
Стабильный запуск строки происходит при уменьшении R602 с 2,2к до 1,5к, но строка начинает жестко работать. Но это тоже не нормально. надо дальше копать. |
| zhmu 27/10/2005 16:14 |
если решено,что микросхема целая,то снимаю свое сообщение
о величине строчного импульса. Нашел у себя плату, запускающие импульсі они более
7В,наверное бракованная плата попалась
успеха |
| ZSN 27/10/2005 16:18 |
Проверь частоту этих импульсов, если выше нормы, то ставь чистую память.
Проверь разъем на ОС, наверняка отпаян. |
| VITamin 27/10/2005 16:52 |
память можно и почистить, а ОС изначально проверена и опаяна. Это мой домашний телик, поэтому и пытаюсь добить до нормальной работы.
Добавлено 27-10-2005 18:04
Спасибо за эксперемент.
Я не утверждаю, но предположил с надеждами. А малый уровень объясняет малый базовый ток. Попробую искать микруху или компаратор или перейти на TMS |
| abc 27/10/2005 21:43 |
Замени лучше BC338-25. Так и не написал сколько вольт источники. ![]() |
| VITamin 28/10/2005 08:45 |
какой? в стабилизаторе на 8V Q209. так у меня и так 8.2V выдает
Добавлено 28-10-2005 09:46 на 5.2V в БП менял |
| abc 28/10/2005 08:50 |
По источникам вопросов больше нет
Добавлено Октябрь 28 2005 ВС 338 -хороший, но проблемный транзистор(иногда). С ними возникают проблемы аналогичные как с КТ940. |
| zhmu 28/10/2005 11:00 |
нет и никогда небіло в єтом телевизоре BC338-25, там есть BC338, BC338-40, транзистор как транзистор, проблемности в нем нет, |
| abc 29/10/2005 08:23 |
zhmu, Извини ,чуток перепутал, но смысл остался.Я исхожу из собственного опыта. И остаюсь при своем мнении. ![]() |
| zhmu 29/10/2005 11:01 |
поделись своим опітом и мнением с разработчиками из
Испании,там есть такой mr.Riba,ему будет помощь в разработке ![]() |
| abc 30/10/2005 09:24 |
Приведу один примнер http://monitor.espec.ws/section1/topic37720.html, и не один я, так думаю.
Тема начала превращаться во флем, Ник zhmu, мне не знаком и отношение соответственное (пока). Посты нужно просматривать внимательнее
Там есть два ключевых слова - хороший и иногда. Причину вашего раздражения я не понимаю.Если есть причины , личного характера отпишите в личку. А форум забивать флемом не по существу, не пристало. |
| VITamin 31/10/2005 18:26 |
После замены пары транзисторов BUH515 (другой серии оригинал) телик начал стабильно запускаться. Амплитуда импульсов запуска с 8375 - 7 V.
Вопрос снят. Всем огромное спасибо. |
| zhmu 01/11/2005 09:30 |
поздравляю,чудеса и только,трудно обїяснимо,как віходной
транзистор мог нагружать микросхему через буферній каскад.Даже с пробитім транзистором или его отсутствием,амплитуда біла обічно нормальная.Надо будет обратить внимание,хотя обічно ставлю фирменніе транзисторі и трудно будет єто поймать. Если ТВ твой,то лучше от него избавиться,у єтой модели есть плохое свойство,если начал ломаться,то трудно остановить.Віпускалась модель недолго,следующая біла снова на односторонней плате большей площади-они работали стабильней и легче ремонтировались. успеха |
| VITamin 02/11/2005 09:47 |
на счет избавления слышал от многих. Но пока нечем заменить. Думаю, может еще поработает. |
