SHARP 63SC-03SC зелёный светодиод не тухнет
На страницу 1, 2, 3  След.
Стас
Сообщение #1 от 09/04/2004 19:29 цитата
Братва помогите разобраться с этим чудом техники (63cs03) Проблема в следующем:
после включения телевизора сетевой кнопкой зелёный светодиод не гаснет ,телевизор не запускается ,на шине постоянно идёт обмен данными .Незнаю как дальше быть.
Жду содействия с уважением Стас
AlexM
AlexM
Сообщение #2 от 09/04/2004 20:49 цитата
Стас писал:
А кроме созерцания светодиода ,что нить делалось , менялось?
По моему скромному мнению, необходимо заменить конденсаторы в БП: С714, С712, С713.
Стас
Сообщение #3 от 09/04/2004 21:22 цитата
AlexM, Все бочки в БП и не только заменил в первую очередь, пропаял практически всю плату . Такое впечатление что кто то на шине не отвечает ,но как в этом внутреннем диалоге разобраться ,хоть бы индикатор начал и то легче было бы ,а то горит и не тухнет , не знаю на кого думать
AlexM
AlexM
Сообщение #4 от 09/04/2004 21:32 цитата
Стас, Ну тогда замени оптопару IC1009 и временно сними питанме с УНЧ, например, отпаяв L704 и L705. Какое напряжение на эммитерах Q707 и Q704? (желательно по точнее).
Стас
Сообщение #5 от 09/04/2004 21:49 цитата
Через оптопары и 1008 и 1009 данные проходят и в БП и из БП. На обоих эмитерах 5.03в
На шине постоянно идёт обмен .По поводу УНЧ сейчас попробую,хотя ,но всё равно попробую
Добавлено 09-04-2004 22:50
SERGE
SERGE
Сообщение #6 от 09/04/2004 23:09 цитата
Стас, самое банальное , EEPROM, пробовал?Был случай когда такое шасси висело по причине памяти ( при этом шина жила)
В большинстве случаев немешает знать , что предшествовало дефекту
AlexM
AlexM
Сообщение #7 от 09/04/2004 23:19 цитата
Стас писал:
Стас, вобщето 5.03 маловато в исправных обычно 5.3, может что-то подсаживает, попробуйте снять питание с IC401, например сняв L452. Какое напряжение на коллекторе Q706?
Каким образом убедились ,что данные проходят? Если нет возможности заменить оптопару на новую попробуйте хотябы поменяйте местами 1008 и 1009. Проверьте амплитуду и форму импульсов шины IIC непосредствено на ножках тюнера , TDA (IC201) и MSP(301).
Стас
Сообщение #8 от 10/04/2004 10:15 цитата
AlexM, Оптопары проверил осцилографом на прохождение импульсов, и в прямом и в обратном направлении они проходят.На коллекторе Q706 при включении порядка 2в, не переодически опускается до нуля ,напряжение постепенно уменьшается до нуля, на коллекторе скоре всего явно что то не то .Что там должно быть ?Должны ли присутствовать импульсы ? Импульсы на шине проверял на каждой микросхеме ,всё в норме
Добавлено 10-04-2004 11:18
SERGE, EEPROM менял на новую ,та же картина
AlexM
AlexM
Сообщение #9 от 10/04/2004 12:01 цитата
Стас, Я выше писал, на мой взгляд, занижено питание 5 в.
Возможные причины:
1 Дефект конденсатора C714 1000/10в. (возможно заменили неисправный на такой же)
2 Установлен не оригинальный D712 (Должен стоять 1N5819 Schottky barrier diodes)
3 Неисправна IC телетекста (IC401 SDA5273 , временно отключить питание L452)
4 Дефект Q707 или Q704.
Q706 осуществляет сброс ЦПУ, уровень должен быть 0.1-0.2в.
Добавлено 10-04-2004 11:06
Стас писал:
Наличие импульсов это ещё не означает, что оптопара исправна . Проще и быстрей подкинуть заведомо исправную.
Стас
Сообщение #10 от 10/04/2004 16:24 цитата
AlexM, Оптопары поменял местами -результат без изменений
С714 поменял заново -результат без изменений
L452 снял -результат без изменений
Не вижу смысла менять D712 , Q707 или Q704 они все нормально выполняют свои функции.Возможно что измеренное мною напряжение на них неверное т.е. не 5.05
а 5.4 потому как осцилок показал 5.4
Moriaan
Moriaan
Сообщение #11 от 10/04/2004 16:36 цитата
Стас, попробуй отключить все вторички, на 120В после диода и конденсатора прицепи лампу примерно на 100W. Отключи петлю размагничивания,а сеть подключи последовательно через лампу 60W. Если, после включения, лампы начнут мигать как на елочной гирлянде, или сначало ярко засветиться, а потом потускнеет лампа на 60W - БП в порядке. Если лампа на 60W , будет гореть ярко и постоянно, тогда нужно копать на "горячей" стороне. Кстати, эта методика улыбка подходит для всех Шарпов.
Удачи!
Стас
Сообщение #12 от 10/04/2004 17:24 цитата
Moriaan, C БП у меня проблем нету
AlexM
AlexM
Сообщение #13 от 11/04/2004 11:09 цитата
Стас писал:
AlexM, Возможно что измеренное мною напряжение на них неверное т.е. не 5.05
Если близко к 5.2-5.3 это нормально.
Разбирайтесь с RESETом. Q706 - pin10 CPU. Проверьте какой уровень на 15ноге ic1006. Появляются ли импульсы на 56 ноге IC201?
Слава1
Сообщение #14 от 11/04/2004 17:40 цитата
На отклоняющей катушке проверьте разьем ,вывернете и посмотрите контакты, там часто бывает неконтакт.
Стас
Сообщение #15 от 11/04/2004 18:14 цитата
Слава1,Холодная пайка была ,но этот этап уже пройден ,проблема не в нем
Стас
Сообщение #16 от 11/04/2004 20:17 цитата
AlexM, Сегодня аппарат изрядно меня удивил .После одного дня отдыха от него он частично ожил не знаю с чем это связать ? Ведёт себя совсем по другому
При первом моём включении зелённый светодиод загорелся и через 4 -5 сек потух(выходные напряжения ноль- перешёл в дежурный режим ) После этого я его смог включить пультом ,при этом он наблюдается та же картина ( на шине обмен ,светодиод постоянно горит) за исключением того что заметил на pin 57 переодическое появление строчных импульсов ,на pin 56 -8в и после выключения и включения он через 4 сек уходит
в станбай. В принципе картина на 60% прояснилась,но твоя поддержка мне очень помогает .
Есть неясные моменты этого перехода .Если тебе не в тягость сопроводи до конца
AlexM
AlexM
Сообщение #17 от 11/04/2004 21:26 цитата
Стас писал:
AlexM, После этого я его смог включить пультом ,при этом он наблюдается та же картина ( на шине обмен ,светодиод постоянно горит) за исключением того что заметил на pin 57 переодическое появление строчных импульсов ,на pin 56 -8в
Хм, фигово конечно ,что он живёт своей жизнью и не подчиняется воле человека. улыбка
Какая амплитуда появляющихся импульсов на 57 ноге?
C каким дефектом пришёл ТВ?
Что было заменено?
Стас
Сообщение #18 от 11/04/2004 21:54 цитата
AlexM, На 57 ноге амплитуда 5в.
С тем дефектом который я описал сначала
Заменил бочки ,устранил непропай в разъёме строчных катушек (конец со стороны кинескопа).От IC201 может быть ? или он должен сигналить?
Строчные на 56 ноге продолжают отсутствовать 8в
AlexM
AlexM
Сообщение #19 от 11/04/2004 22:57 цитата
Стас, К сожалению, если импульсы есть на 57 ноге , а на 56 их нет , то скорее всего у микросхемы убита 56 нога . Точнее убит защитный диод на этой ноге, при этом обычно на 56 ноге импульсы имеют очень маленькую амплитуду (около 1 вольта). Чаще всего это происходит из-за плохого контакта в разъёме ОС.
Стас
Сообщение #20 от 12/04/2004 07:28 цитата
AlexM, Что должно быть на 3 ноге ,тоже как то связана с 56 .У меня при включении 2 в
,после того как гаснет зелёный 0в .
На 56 ноге импульсы отсутствуют вообще
