samsung CS-20E3WRY.Нет изображения ОХ луча по всему экрана
харис
Тетюшанин
Сообщение #1 От 23/10/2004 19:22 цитата
Шасси TV-AA41-00131C. KS1A. Телеку попал воды , где стоит процессор TDA9381PS/N1/3S033, все где попал воды удалял высушел, вкл телек СР и КР БП НОРМЕ работает экран свитется с ОХ ЛУЧА. Заменил на новое такое же картина, на процессоре напряжение 3.3в норме, а 8в занежен до 6.7в. Или процессор не исправный попал чем дела может кто сталкивался с такой исправности Прошу помощи
mihalych
Сообщение #2 От 23/10/2004 19:48 цитата
харис. Проверь питание с KA7632 (стабилизатор 8v.5v.3.3v). 180v питание TDA6107 (видео усилитель).
харис
Тетюшанин
Сообщение #3 От 23/10/2004 20:02 цитата
mihalych, На этот телек пр-я схема нет ,но после стаблизатора напряжения норме 8в,5в,3.3в есть .вот 180в мало 168в только.
Konstantin
Сообщение #4 От 23/10/2004 20:18 цитата
Что на входах 6107, а что на выходах ?
харис
Тетюшанин
Сообщение #5 От 23/10/2004 20:35 цитата
выход процессора RGB 4.5v ,но не какой сигнала нет выход 6107 где то 50-60v.6701 пробовал заменой так же нет видие ОХ луча
влад
Сообщение #6 От 23/10/2004 21:45 цитата
Смотри схему здесь: http://fileshare.eshop.bg , В поиске задай: KS1A. Схема не полная, но есть кусок с TDA93xx и БП.
mihalych
Сообщение #7 От 24/10/2004 20:12 цитата
харис. ты писал а 8v занижено до 6,7v как сейчас, при таком напряжении проц работать нормально не будет,проверь заменой 6107 . Посмотри в поиске по теме прочтёшь много полезного.Схема есть на сайте ТЕЛЕМАСТЕР.
харис
Тетюшанин
Сообщение #8 От 27/10/2004 18:32 цитата
mihalych, вместо занеженного 8v пробовал 8v дал через КРЕН процесссор не зароботал так же нет изображения 8v норме. сегодня привез другое процессор проверю ,может не исправный был.
Аркадий Иванович
Сообщение #9 От 28/10/2004 07:31 цитата
ХАРИС , а проверял ли кондер по питанию вид.усилит.TDA6107?
харис
Тетюшанин
Сообщение #10 От 03/11/2004 19:56 цитата
Аркадий Иванович, телек так и не запустил , проверял путем заменой 6107 напряжения 165v норме так как в исправном samsungе тоже токое же напряжения и проверял стаблизатор 8v.5v.3.3v норме (заменил) процессор другое поставил но не как так и ОХ.
I2B
