Agan
Имеется телевизор 3УСЦТ типа "Темп". Пропадает цветное изображение при повышении яркости изображения в системе PAL, в SEСAM все нормально. Модуль цветности МЦ-31-1 + СМЦ-31(PAL декодер).
Подскажите что делать  |
Rottor
Agan,
Напрашивается вывод по проблемам SSC, для SEСAM это не так критично. |
tel
| ДЛЯ НАЧАЛА ПРОВЕРЬ +12ВОЛЬТ. |
Rottor
tel,
Вполне возможно, SSC с ним (12V) сравнивается по уровням для селекции по импульсам. |
Gera A
| Agan, было что-то похожее при обрыве R 330 ом в строчке - с него снимается напряжение ОТЛ. |
ромм
| Agan, Думаю что по питанию 12 в завышен уровень( особенно при повышенной яркости ) пульсаций - случай распространенный . На СМЦ -31 лит 100мкф и в бп емкостя причем не забыть и по 125 в емкость проверить. |
