3УСЦТ - пропадает цветное изображение | |
| Agan 09/02/2005 23:53 |
Имеется телевизор 3УСЦТ типа "Темп". Пропадает цветное изображение при повышении яркости изображения в системе PAL, в SEСAM все нормально. Модуль цветности МЦ-31-1 + СМЦ-31(PAL декодер).
Подскажите что делать ![]() |
| Rottor 10/02/2005 00:38 |
Agan,
Напрашивается вывод по проблемам SSC, для SEСAM это не так критично. |
| tel 10/02/2005 00:39 |
ДЛЯ НАЧАЛА ПРОВЕРЬ +12ВОЛЬТ. |
| Rottor 10/02/2005 00:44 |
tel,
Вполне возможно, SSC с ним (12V) сравнивается по уровням для селекции по импульсам. |
| Gera A 10/02/2005 06:52 |
Agan, было что-то похожее при обрыве R 330 ом в строчке - с него снимается напряжение ОТЛ. |
| ромм 10/02/2005 07:44 |
Agan, Думаю что по питанию 12 в завышен уровень( особенно при повышенной яркости ) пульсаций - случай распространенный . На СМЦ -31 лит 100мкф и в бп емкостя причем не забыть и по 125 в емкость проверить. |
