von
Новый LG CT-29Q91RB фонит. Как избавиться? |
kum
Ищи бюллетень от LG. Мой совет - прикрути землю от тюнера к радиатору УНЧ, для пробы можно коротнуть отверткой. |
AnGen
LG CT-29Q91RB шасии MC-021A -низкочастотный фон в динамиках. Собран в "ТелеВолне", звуковой процессор - MSP3411G. Пробовал отключать вход усилителей от MSP... фон пропадает. Емкости по питанию проверил вроде все, ничего криминального. Телевизор новый. Мастера, дайте совет где копнуть, опыта маловато и время горит. Если кто сможет помочь со схемой хотя бы на аудиотракт + БП, буду благодарен. |
Морозик
mareenman
Попробуй соединить радиатор усилителя проводком с корпусом тюнера. |
AnGen
Морозик, фон присутствует постоянно и с АV и с тюнера.
mareenman, пробовал соединять радиатор усилителя с корпусом тюнера и с другими точками, звук меняется в тональности, но полностью не исчезает. Заметил, что если разорвать провод ведущий от шасси в районе MSP.. на плату усилителей и припаять его к тюнеру уровень фона снижается примерно в 2 раза.Также пробовал экранировать провода ведущие к динамикам - результат тот же. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Жевано-пережевано-переварено. Если на плате со стороны проводников стоит кондер - откуси его, пригодится когда-нибудь. Еще если есть провод от платы SIDE AV на бандаж кинескопа тоже убери. |
AnGen
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Жевано-пережевано-переварено. Если на плате со стороны проводников стоит кондер - откуси его, пригодится когда-нибудь. Еще если есть провод от платы SIDE AV на бандаж кинескопа тоже убери. | Провод от бандажа снимать пробовал - не помогло. Кондер попробую откусить, потом напишу что получилось. От себя могу добавить, что напарник несколько раз сталкивался с подобным дефектом на других LG и всегда обходился так как советовал mareenman. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Пробовал я все это, и блюетени от ЛЖе на эту тему были (про кондер это чьи-то изыски - было в RC5.ru), но реально полностью фон убрать не получается |
AnGen
Убрал кондер - уровень фона снизился прилично, почти не слышен. Завтра отдам клиенту, скажу что больше сделать ничего не смог, а учитывая что это "халява" я думаю он выступать особенно не будет. Всем спасибо, тема закрыта. |
Кучерявый
Ребята ответ прост сигнал STBY усилителя заведён сразу с блока питания. а на схеме через крен 12В из этого следует либо нужно повесить кренку.либо перерезать дорогу и бросить провод куда следует.Всем привет пишет Кучерявый. |
