LG CT-29Q91RB - низкочастотный фон в динамиках | |||
| von 04/02/2005 16:32 |
Новый LG CT-29Q91RB фонит. Как избавиться? |
| kum 04/02/2005 16:43 |
Ищи бюллетень от LG. Мой совет - прикрути землю от тюнера к радиатору УНЧ, для пробы можно коротнуть отверткой. |
| AnGen 19/12/2005 22:03 |
LG CT-29Q91RB шасии MC-021A -низкочастотный фон в динамиках. Собран в "ТелеВолне", звуковой процессор - MSP3411G. Пробовал отключать вход усилителей от MSP... фон пропадает. Емкости по питанию проверил вроде все, ничего криминального. Телевизор новый. Мастера, дайте совет где копнуть, опыта маловато и время горит. Если кто сможет помочь со схемой хотя бы на аудиотракт + БП, буду благодарен. |
| Морозик 19/12/2005 22:46 |
А по AV ? |
| mareenman 20/12/2005 03:33 |
Попробуй соединить радиатор усилителя проводком с корпусом тюнера. |
| AnGen 20/12/2005 05:47 |
Морозик, фон присутствует постоянно и с АV и с тюнера.
mareenman, пробовал соединять радиатор усилителя с корпусом тюнера и с другими точками, звук меняется в тональности, но полностью не исчезает. Заметил, что если разорвать провод ведущий от шасси в районе MSP.. на плату усилителей и припаять его к тюнеру уровень фона снижается примерно в 2 раза.Также пробовал экранировать провода ведущие к динамикам - результат тот же. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/12/2005 08:28 |
Жевано-пережевано-переварено. Если на плате со стороны проводников стоит кондер - откуси его, пригодится когда-нибудь. Еще если есть провод от платы SIDE AV на бандаж кинескопа тоже убери. |
| AnGen 20/12/2005 08:58 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/12/2005 09:47 |
Пробовал я все это, и блюетени от ЛЖе на эту тему были (про кондер это чьи-то изыски - было в RC5.ru), но реально полностью фон убрать не получается |
| AnGen 20/12/2005 22:18 |
Убрал кондер - уровень фона снизился прилично, почти не слышен. Завтра отдам клиенту, скажу что больше сделать ничего не смог, а учитывая что это "халява" я думаю он выступать особенно не будет. Всем спасибо, тема закрыта. |
| Кучерявый 26/05/2006 21:50 |
Ребята ответ прост сигнал STBY усилителя заведён сразу с блока питания. а на схеме через крен 12В из этого следует либо нужно повесить кренку.либо перерезать дорогу и бросить провод куда следует.Всем привет пишет Кучерявый. |
