samsung CS-20E3WRY.Нет изображения ОХ луча по всему экрана
харис
23/10/2004 19:22
Шасси TV-AA41-00131C. KS1A. Телеку попал воды , где стоит процессор TDA9381PS/N1/3S033, все где попал воды удалял высушел, вкл телек СР и КР БП НОРМЕ работает экран свитется с ОХ ЛУЧА. Заменил на новое такое же картина, на процессоре напряжение 3.3в норме, а 8в занежен до 6.7в. Или процессор не исправный попал чем дела может кто сталкивался с такой исправности Прошу помощи
mihalych
23/10/2004 19:48
харис. Проверь питание с KA7632 (стабилизатор 8v.5v.3.3v). 180v питание TDA6107 (видео усилитель).
харис
23/10/2004 20:02
mihalych, На этот телек пр-я схема нет ,но после стаблизатора напряжения норме 8в,5в,3.3в есть .вот 180в мало 168в только.
Konstantin
23/10/2004 20:18
Что на входах 6107, а что на выходах ?
харис
23/10/2004 20:35
выход процессора RGB 4.5v ,но не какой сигнала нет выход 6107 где то 50-60v.6701 пробовал заменой так же нет видие ОХ луча
влад
23/10/2004 21:45
Смотри схему здесь: http://fileshare.eshop.bg , В поиске задай: KS1A. Схема не полная, но есть кусок с TDA93xx и БП.
mihalych
24/10/2004 20:12
харис. ты писал а 8v занижено до 6,7v как сейчас, при таком напряжении проц работать нормально не будет,проверь заменой 6107 . Посмотри в поиске по теме прочтёшь много полезного.Схема есть на сайте ТЕЛЕМАСТЕР.
харис
27/10/2004 18:32
mihalych, вместо занеженного 8v пробовал 8v дал через КРЕН процесссор не зароботал так же нет изображения 8v норме. сегодня привез другое процессор проверю ,может не исправный был.
Аркадий Иванович
28/10/2004 07:31
ХАРИС , а проверял ли кондер по питанию вид.усилит.TDA6107?
харис
03/11/2004 19:56
Аркадий Иванович, телек так и не запустил , проверял путем заменой 6107 напряжения 165v норме так как в исправном samsungе тоже токое же напряжения и проверял стаблизатор 8v.5v.3.3v норме (заменил) процессор другое поставил но не как так и ОХ.
