Андрей Мар
Пришел с неисправным блоком питания.
После замены микросхемы TEA2261и ключевого транзистора, блок питания начинает цикать, пытаясь запустится.
Иногда запуск проиходит. Запускался 2 раза. Теперь только цыкает.
Электролиты в горячей части блока питания заменены.
Подскажите пожалуйста, что еще можно сделать.... |
Alex-BBB
| Было пожее недавно в ORION-е 7000 , виноват оказался ограничивающий резистор с выв. ТПИ доп. обмотки на питание микросхемы (12В) вместо 3 Ом стояла перемычка, до этого сгорел и ввиду малого сопротивления решили закоротить, так тв и приехал ко мне. А резистор там нужен 100% - без него не запускается.Проверь его сопротивление. |
llyova
| Возможно увеличилось сопротивление резисторов в эмитере большого транзистора или пробит стабилитрон паралельно этим резисторам. |
igen
Андрей Мар, очень помогает увеличение времязадающего кондера по 10 ноге TEA2261 - и запуск лучше, и
не верещит в st-by. Оптимальный номинал не помню , где-то дома записано . |
remtv
| Столкнулся с той же проблемой, Андрей Мар чем закончился Ваш ремонт?[/b] |
Gullit
remtv, было такое из-за TEA2261 (левые микрухи частенько попадаются, млин ). Сначала заменил TEA2261 - цыкает
и не запускается, долго копался в обвязке - толку никакого, пока не купил микру из другой партии.
И, о чудо, усе заработало !!!!!!  |
remtv
| TEA2261 подкидывал с рабочего телевизора, дело не в ней |
Semen
| Андрей Мар, магнитопровод на ТПИ не треснут? |
Gullit
| remtv, раз дело не в TEA2261 - копай вторичку. |
Сан Саныч
| Кондеры и диод по 100 в.Только отцепи строчку и на лампочку. |
genam
Бывает причина и не во вторичных цепях , у меня было подобное а причина конденсатор
по питанию TEA должен быть с минимальной утечкой 10 мкф желательно тантал |
pupsik
| В дополнение, может кому и поможет, была утечка HOT (строчного транзюка), проявляется также характерным цоканием питания и последующим отключением. |
