SONY KV-E3431D шасси AE-2 не фиксируется канал
DS
Сообщение #1 От 15/03/2005 08:48 цитата
При переключении каналов с пульта или с самого телевизора происходит самопроизвольное переключение на тот канал, на котором он работал. Пропаяли все что можно, кондеры проверили. Может кто сталкивался с подобной проблемой, посоветуйте где искать ?
Михаил
Gullit
Gullit
Сообщение #2 От 15/03/2005 09:33 цитата
Память меняй - однозначно голливудская улыбка
DS
Сообщение #3 От 15/03/2005 09:49 цитата
А можно чем нибудь её заменить (TMS27PC512), и где такую взять? рёв в три ручья
Gullit
Gullit
Сообщение #4 От 15/03/2005 10:18 цитата
DS писал:
- шок
24C16 - нужно менять, если это действительно AE-2. рёв в три ручья
DS
Сообщение #5 От 15/03/2005 10:57 цитата
Может у Вас схема есть на этого зверя, скиньте пожалуйста
DS
Сообщение #6 От 15/03/2005 13:17 цитата
Обнаружена еще одна неисправность: при приеме сигнала в PAL и высвечивании меню срывается строчная синхронизация.
KaSer
KaSer
Сообщение #7 От 15/03/2005 15:25 цитата
Купи чистую память 24С16 и прошей ее родной, а то старая глючить и может не перепрошится! улыбка
Gullit
Gullit
Сообщение #8 От 15/03/2005 19:05 цитата
DS, за схемой - сюда www.eserviceinfo.com
Moriaan
Moriaan
Сообщение #9 От 15/03/2005 19:51 цитата
В этом шасси ищи IC072 X24C16 - это и есть искомая память в которой запоминаются настройки каналов.
DS
Сообщение #10 От 15/03/2005 22:33 цитата
Мужики, все понятно про память, прошивку ... По всей видимости у меня шасси не AE-2. Микросхема памяти не 24С16 а TMS27PC512. Сейчас выясняю какое шасси, хотя здесь же на форуме есть соответствие и для данного ящика написано AE-2
DS
Сообщение #11 От 17/03/2005 13:23 цитата
Тема снята. Заменил память 24С12 и все ОК! Всем спасибо за участие.
EvgeniiH
Сообщение #12 От 07/05/2007 13:46 цитата
Подскажите где физически находится еепромина, облазил всю плату-не нашёл!!!
Юрий
Юрий
Сообщение #13 От 07/05/2007 15:04 цитата
Смотри в районе проца управы.
Неподнимайте старые темы,если надо создайте свою.
