PAVELG
Функциональный состав описывать не буду, это, я думаю, не столь важно. А проблема такого плана. TV цифровой 2004 года выпуска, включаю TV (изначально настроены на сигнал 2-е программы 1-ый и 2-ой каналы), изображение есть на 1-ом канале, переключаю на 2-ой - OK но стоит только включить любой, ненастроенный на станцию канал, картинка (и звук) пропадают (синий фон) и на тех каналах где она была до того (1-ый и 2-ой к-лы). В режиме автонастройки (ручной) TV ни одной станции не находит. Стоит выкл. TV, подождать несколько сек., снова вкл. и картина повторяется. Кто подскажет где рыть. Прошивки на него, думаю искать бесполезно . |
BELG
| PAVELG писал: | | Прошивки на него ,думаю искать бесполезно . |
С неё родимой помоему и нужно начинать,или перелить софт в другую микросхему памяти.
| PAVELG писал: | | Функциональный состав описевать не буду,это,я думаю,не столь важно |
Опиши ,всётаки интересно на чём собран радиоканал,и шасси укажи |
PAVELG
| BELG TV у меня на фирме,и-нет дома,завтра опишу тебе функц.состав,если это интересно. |
bbf
| Заходиш в сервис и выставляеш опции которые напечатаны на наклейке кинескопа и все должно пойти. |
PAVELG
| bbf ,а в кои века на наклейках кинесколов стали писать опции? |
bbf
| Уже четыре года кстати сегодня был такой проблема была с цветом опции помогли. |
BELG
| PAVELG, не на той наклейке где указан размер и модель кинескопа, а рядом есть шильдик с номерками ( обычно в два ряда ) Выбираеш верхний или нижний ряд номеров. в зависимости от модели тюнера . Меняются опции в сервис меню . Для того чтоб ввойти в меню,нужно знать модель шасси. |
PAVELG
Спасибо за советы,завтра сообщу результат.BELG насчет наклейки я понял, что не на той ,я на других наклейках на кинескопах опций раньше незамечал-посмотрю. |
PAVELG
| bbf Действительно есть наклейка с байтами. Функц. состав: видеопроцесор- TDA9321(smd) контроллер SAA5801H (smd)pzu24C32. Шасси - 7С. Как войти в сервис? |
Lens
Сегодня еду к человеку на дом. Проблема с точно такимже апаратом 29PT9009/12 и один в один неисправность, пропадает настройка канала только на второй программе. Немогу определится с шасси, нигде, ни на сайте поддержки ни в каталогах данная модель не значится. НАРОД у кого такой апарат есть вналичии, надо определится с шасси! ШАССИ 7С сомнительно  |
Lens
Rottor
| Lens писал: | | Всё, нашёл, разобрался! |
Так и сомнений быть не могло!
А информация? |
Lens
В смысле разобрался с моделью. Неисправность ещё не устранял, поеду вечером. Шасси EM2E. По предварительным данным, этот глюк обусловливается определенными трансляторами, которые передают огромные пакеты TXT и данных EPG, подобно RTL2 (главным образом в Германии, Австрии, и Швейцарии). Европа советует заменять, пункт 7006 (флэшка) на SSB с программным обеспечением EM2E_11.F_05661 (код 3104 317 05661- 57$ ). Это - решение не выпущено в производство, глюк устранять по требованию пользователя! Это программное обеспечение не даёт больше включать функциональное назначение EPG.
Короче, надо убрать нафик с первой программы канал с телетекстом и настроить соответственно без оного! (мой комментарий!) |
PAVELG
| Lens в моем случае неисправность не "один в один" с тем что ты описал.В моем случае настройка пропадает на всех каналах и никаким образом их настроить неудается,только выкл. TV и обратно включить но если щелкать по 2-ом настроенным настройка не пропадает.Ни на первом ни на втором и т. д. каналах телетекста нет.Буду благодарен за информацию по входу в сервис.Lens приедешь от клиента сообщи результат. |
BELG
| Для входа в сервис "062596" ( i + ) |
PAVELG
Shyrik
| Lens, 29PT9009/12, кажется, EM5E |
Shyrik
Shyrik
PAVELG
| Проблема была в IF AFC немного уменьшил эту опцию в сервисе. |
