Philips 29PT9009 - проблема с настройкой на каналы | |||||
| PAVELG 03/02/2005 23:42 |
Функциональный состав описывать не буду, это, я думаю, не столь важно. А проблема такого плана. TV цифровой 2004 года выпуска, включаю TV (изначально настроены на сигнал 2-е программы 1-ый и 2-ой каналы), изображение есть на 1-ом канале, переключаю на 2-ой - OK но стоит только включить любой, ненастроенный на станцию канал, картинка (и звук) пропадают (синий фон) и на тех каналах где она была до того (1-ый и 2-ой к-лы). В режиме автонастройки (ручной) TV ни одной станции не находит. Стоит выкл. TV, подождать несколько сек., снова вкл. и картина повторяется. Кто подскажет где рыть. Прошивки на него, думаю искать бесполезно . |
| BELG 04/02/2005 00:16 |
С неё родимой помоему и нужно начинать,или перелить софт в другую микросхему памяти.
Опиши ,всётаки интересно на чём собран радиоканал,и шасси укажи |
| PAVELG 04/02/2005 00:25 |
BELG TV у меня на фирме,и-нет дома,завтра опишу тебе функц.состав,если это интересно. |
| bbf 04/02/2005 00:34 |
Заходиш в сервис и выставляеш опции которые напечатаны на наклейке кинескопа и все должно пойти. |
| PAVELG 04/02/2005 00:41 |
bbf ,а в кои века на наклейках кинесколов стали писать опции? |
| bbf 04/02/2005 01:04 |
Уже четыре года кстати сегодня был такой проблема была с цветом опции помогли. |
| BELG 04/02/2005 01:37 |
PAVELG, не на той наклейке где указан размер и модель кинескопа, а рядом есть шильдик с номерками ( обычно в два ряда ) Выбираеш верхний или нижний ряд номеров. в зависимости от модели тюнера . Меняются опции в сервис меню . Для того чтоб ввойти в меню,нужно знать модель шасси. |
| PAVELG 04/02/2005 01:47 |
Спасибо за советы,завтра сообщу результат.BELG насчет наклейки я понял, что не на той ,я на других наклейках на кинескопах опций раньше незамечал-посмотрю. |
| PAVELG 04/02/2005 13:22 |
bbf Действительно есть наклейка с байтами. Функц. состав: видеопроцесор- TDA9321(smd) контроллер SAA5801H (smd)pzu24C32. Шасси - 7С. Как войти в сервис? |
| Lens 04/02/2005 14:35 |
Сегодня еду к человеку на дом. Проблема с точно такимже апаратом 29PT9009/12 и один в один неисправность, пропадает настройка канала только на второй программе. Немогу определится с шасси, нигде, ни на сайте поддержки ни в каталогах данная модель не значится. НАРОД у кого такой апарат есть вналичии, надо определится с шасси! ШАССИ 7С сомнительно ![]() |
| Lens 04/02/2005 15:50 |
Всё, нашёл, разобрался! |
| Rottor 04/02/2005 16:06 |
Так и сомнений быть не могло! А информация? |
| Lens 04/02/2005 16:30 |
В смысле разобрался с моделью. Неисправность ещё не устранял, поеду вечером. Шасси EM2E. По предварительным данным, этот глюк обусловливается определенными трансляторами, которые передают огромные пакеты TXT и данных EPG, подобно RTL2 (главным образом в Германии, Австрии, и Швейцарии). Европа советует заменять, пункт 7006 (флэшка) на SSB с программным обеспечением EM2E_11.F_05661 (код 3104 317 05661- 57$ ). Это - решение не выпущено в производство, глюк устранять по требованию пользователя! Это программное обеспечение не даёт больше включать функциональное назначение EPG.
Короче, надо убрать нафик с первой программы канал с телетекстом и настроить соответственно без оного! (мой комментарий!) |
| PAVELG 04/02/2005 21:16 |
Lens в моем случае неисправность не "один в один" с тем что ты описал.В моем случае настройка пропадает на всех каналах и никаким образом их настроить неудается,только выкл. TV и обратно включить но если щелкать по 2-ом настроенным настройка не пропадает.Ни на первом ни на втором и т. д. каналах телетекста нет.Буду благодарен за информацию по входу в сервис.Lens приедешь от клиента сообщи результат. |
| BELG 05/02/2005 00:08 |
Для входа в сервис "062596" ( i + ) |
| PAVELG 05/02/2005 00:21 |
BELG спасибо. |
| Anonymous 05/02/2005 00:25 |
Lens, 29PT9009/12, кажется, EM5E |
| Anonymous 05/02/2005 00:26 |
| PAVELG 05/02/2005 12:14 |
Проблема была в IF AFC немного уменьшил эту опцию в сервисе. |
