Funai MK10 - завышенные напряжения
master55
Сообщение #1 От 18/09/2005 19:34 цитата
Funai MK10 - ЗАВЫШЕННЫ 12v и 18v,16v -32v
соответственно. Причём напряжение аудио вначале 25v, а в течение 1-2 секунд поднимается до 32 v и звук пропадает. А остальные напруги 116 и 27 вольт в норме, регулятор напряжения меняет напряжения в небольших пределах. Оптопару, стабил. 631 и транз. оптопары менял
ANT
ANT
Сообщение #2 От 19/09/2005 07:34 цитата
там есть еще транзисторы с холодной стороны типа 2sc2171 смотри их какойто текет.
master55
Сообщение #3 От 21/09/2005 06:35 цитата
Оказался высохший конденсатор 100х160,теперь 18v стал 23v ,много но всё работает
ANT
ANT
Сообщение #4 От 21/09/2005 07:09 цитата
Вообщето при любом ремонте БП Я с горяей стороны сразу меняю литики не глядя (кроме сетевого),а по вторичке проверяю емкостемером и если нужно меняю.
