Funai MK10 - завышенные напряжения | |
| master55 18/09/2005 19:34 |
Funai MK10 - ЗАВЫШЕННЫ 12v и 18v,16v -32v
соответственно. Причём напряжение аудио вначале 25v, а в течение 1-2 секунд поднимается до 32 v и звук пропадает. А остальные напруги 116 и 27 вольт в норме, регулятор напряжения меняет напряжения в небольших пределах. Оптопару, стабил. 631 и транз. оптопары менял |
| ANT 19/09/2005 07:34 |
там есть еще транзисторы с холодной стороны типа 2sc2171 смотри их какойто текет. |
| master55 21/09/2005 06:35 |
Оказался высохший конденсатор 100х160,теперь 18v стал 23v ,много но всё работает |
| ANT 21/09/2005 07:09 |
Вообщето при любом ремонте БП Я с горяей стороны сразу меняю литики не глядя (кроме сетевого),а по вторичке проверяю емкостемером и если нужно меняю. |
