jony
Здравствуйте .
Опять тв LG шасси MC-64A. Не запускался бп (STR-S5707).После замены кондера Cxxx, бп запустился. При включении не было звука. Заменена м\с TDA8362.(полетел звуковой тракт) . Тв работает . Напряжения бп в норме, питание 8362 тоже. Изображение хорошее , но вот со звуком непонятно. На ОРТ изображение и звук хорошее. на ТНТ вроде тоже нормальное. На канале Россия изображение хорошее , но звук плохой.Немножко какойто дребежащий, как будто по звуку не точная настройка на станцию.По НТВ картинка хорошая,но вот звук невозможно слушать.Дребежит , трещит очень сильно.Практически звукового сообщения не слышно.
Стояла TDA8362B S7,была заменена на TDA8362B, в последствии была поставленна TDA8362B S7. На мс 8362B (без S7 )звук был лучше.Дребежал на канале НТВ. (у них есть отличие?) .
Были проверенны радиодетали в схеме обвязки. Менялась мс K6265
Может создаются помехи ?. Пробовал на 2х антенах.
Есть у кого мысли? |
| jony, а как фильтры 5,5 и 6,5 МГц поживают? Попробуй поменять! |
vid
| Попробуй слегка подстроить контур по звуку... |
jony
vid, у 8362 всего один элемент, требующий настройки - опорный контур демодулятора сигнала ПЧ. Все остальное находится внутри мс.При его настройке полностью уходит сигнал (видео и аудио). Смущает то, что звук на всех каналах по разному.Было бы легче еслибы изменение звука было одинаково на всех каналах.
KRAB, попробую поменять, непомню - кажется гдето были. Поставлю сообщю.
Почему изменеие звука происходит происходит не одинаково на каналах? Как будтобы зависит от частоты принимаемого канала. |
vid
jony, значит надо немного подстроить опорный контур на канале с плохим звуком....
Если не поможет совет KRAB, то попробуй проверить емкости возле ф. 6.5 МГц и еще может звук подрезать полосовой фильтр (который после тюнера). Попробуй его заменить...
PS: Хотя насколько я знаю при нерабочем фильтре 6.5 звук сбоит на всех каналах...
Добавлено 14-11-2004 04:13
jony, Все-таки перепроверь детали между тюнером и 8362 |
jony
vid, совет KRAB, не помог.
Точно не уверен, но кажется что звук ухудшается с бо`льшим сигналом канала.Чем качественнее прием канала - тем хуже звук. НТВ показывает лучше всех каналов,но звук хуже.слышно только хрипение,рокот,дребезжание.
[( не хочу делать излишние,скоротечные выводы , но ощущение такое что видео залазит в аудио ?!?)].
Пойду попробую что ты посоветовал. |
krtpc
Часто бывают беды с коммутацией фильтров SIF(например DAEWOO).Я в таких случаях выкидываю неиспользуемые(4,5
5,0 5,5) Попробуй.Если не поможет,подай сигнал по ПЧ,определишься,может это тюнер(хотя вряд-ли) |
jony
krtpc, выпаивал фильтра, менял тюнер.Все по прежнему.Начал проверять заново все вокруг 8362. Стоит транзистор Q653 C3198, так вот у него переход база - коллектор показывал заниженное значение 425 (злектронная цешка) .Обычно показывает в районе 700. Поставил новый - звук нормальный.Пойду собирать тв.
Всем спасибо!
Евгений. |
krtpc
jony,подскажи в какой цепи энтот транзюк,если не сложно(схемы
нет,а интересно)Вроде по звуку там транзисторов нет,кроме коммута-
ции фильтров,но может ошибаюсь. |
jony
| krtpc, подожди минутку отсканирую схему , покажу транзистор. Посмотри как он связан с каналом регулировки громкости на 8362. |
Santei
| jony, А как у тебя со звуком когда подключаешь видеомагитофон? Если не пробовал то тогда попробуй.Если нормально пойдёт то ищи вПЧ илиВЧ, только одно странно,почему он не навсех каналах такой плохой. Может передающий центр мозги парит? |
jony
Привет!
Тв работает.Картинка, звук, настройки все в норме. Оказалось не все так хорошо.
На тв нет переключения на AV. Т.е. показывает что в режиме AV, но продолжает показывать тот конал с которого переключали . Вероятно чтото с комутацией , позже посмотрю. Мне сейчас одно не понятно - как совместить все что полетело?
1) Не запускался бп - 2) не работалаTDA8362 ,по регулировке звука, - 3) транзистор Q653 C3198, коммутация фильтров, - 4) не переключается в режим AV.
Много чего полетело. Последствия вон какие! А причина? Хорошо если внешние(статика, от антены,и др. причины). Если внутренние? ( например из-за бп.).Небылобы повторения.
У кого есть какие мысли?
Евгений. |
dema2
Часто выходит коммутатор LA7222 при включении всякого по входу AV. Стоит копейки. А со звуком ПАВ попробуй поменять. А причин скорее несколько. Емкость в БП классика, но защита в этом шасси четко работает, последствий не встречалось. А вот включение в AV при включенном ТВ давало разнообразные последствия. Статика, гроза...Чего голову ломаешь? Делай!  |
vid
| jony, Возможно ты прав насчет БП. Попробуй заменить электролиты в БП и 7808. Удачи! |
