Grundig 70-660 TOP и DK ?
igorV
Сообщение #1 От 20/09/2004 13:49 цитата
Подскажите кто нибудь как сделать звук DK в этом Грюндике.
Фрагмент схемы в прилагаемом файле.
Ну что поделаешь, не все же корифеи в этом форуме.
Я решаю эту задачу в первый раз. Можно ли обойтись
УПЧЗ-2 , и как правильно это сделать ?
Caша
Caша
Сообщение #2 От 20/09/2004 13:57 цитата
А где же файл?
tvr
tvr
Сообщение #3 От 20/09/2004 20:00 цитата
igorV, Если не хочешь ставить конвертер то поменяй ПАВ на такой который подерживает DK и SFE на 6,5 и если еще понадобится вкрутишь контур .
Светослав
Сообщение #4 От 20/09/2004 21:17 цитата
Проще всего - однотранзисторний конвертер. Стоит меньше 1$. Пав не надо менят.
ГРАФ
ГРАФ
Сообщение #5 От 20/09/2004 21:19 цитата
Там только SFE 5.5. сменить на SFE 6.5 и практически ничего больше не надо. ПАВ уже стоит на DK. Только не надо трогать SFE 5.74
KSV
Сообщение #6 От 20/09/2004 21:42 цитата
ГРАФ, забыл добавить, что надо еще и перестроить контур с 5,5 на 6,5.
Вано
Сообщение #7 От 20/09/2004 21:57 цитата
ребята не жмитесь максимум наэтих 2$ в жизни будет легче они эти крутилки счас боком вылазят.... как только пошло кабельное всенада вертать назад..............................................всеравно затраты идут .................. я думаю что меня поймут............................
KSV
Сообщение #8 От 20/09/2004 22:00 цитата
Вано, НЕ ПОНЯЛ намека, конвертора вылазят боком раз в 300 больше, а в кабельном диаппазоне большего гемороя чем конвертер не придемаеш.
Вано
Сообщение #9 От 20/09/2004 22:10 цитата
KSV/// ДА Я ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ ЧТО КОНВЕРТЕРЫ СТАВЛЮ БОЛЕЕ ГОДА НОРМАЛЬНЫЕ НО НАДЫБАЛ КАКОЙТО ФИРМЫ И ОНИ ВЕДУТ СЕБЯ НОРМАЛЬНО ....И У МЕНЯ УЖЕ СЛОЖИЛОСЬ МНЕНИЕ ЧТО У ВСЕХ ТАК....... ИЗВИНИТЕ......... НО ВСЕТАКИ ЛЕГШЕ ПОМЕНЯТЬ ПОТОМ ПЛАТКУ................ПРОСТО ДО ЭТОГО СТАВИЛ КАКИЕ ПОПАДАЛИ НА РЫНКЕ А ПОТОМ ОСТАНОВИЛСЯ ИМЕНО НА ЭТИХ.................................
vd49
Сообщение #10 От 20/09/2004 22:49 цитата
Кстати если есть возможность сделать без конвертора,это лучший вариант.
Конвертор почти всегда проблемы.
PAYALNIK
Сообщение #11 От 20/09/2004 23:00 цитата
igorV! Не слушай никого делай как сказал Граф.Меняешь фильтры 5,5 на 6,5(там их два) и крутишь
катушечку на 10-11 ножках микросхемы до появления идеального звука.
Вано!Наверное у Вас кабельного нету или за ремонт непонятно сколько платят,что есть возможность бегать по клиентам менять конвертора или их подстраивать.Из всех конверторов
единственные нормальные сделанные на TDA9800(02),если бы мне их давал кто-нибудь по 2$,то
я и сам бы их ставил куда ни попадя.Но у нас они по 5$.Остальное все ...овно.
KSV
Сообщение #12 От 20/09/2004 23:40 цитата
PAYALNIK, с конверторами на 9800 гемороя тоже достаточно, у них очень капризный контур на 38,9.
dimona
Сообщение #13 От 21/09/2004 08:30 цитата
Как Светослав говорит,думаю что проще и дешево однотранзисторний конвертер.У нас на кабелном телевидение есть одновременно DK и BG.Уже 5лет делаем и бьiло небольше 10возвратов.
Taiga
Сообщение #14 От 21/09/2004 09:34 цитата
У нас тоже и BG и DK !
