Panasonic tc2550r - бп пытается запуститься
Lelik
Lelik
Сообщение #1 От 19/01/2005 02:40 цитата
бп (на STR-S6709) пытается запуститься, но не может -- напряжение на выходе бп пульсирует, максимальная амплитуда строчного питания около 60 вольт, проверил во вторичке нагрузки все в норме на лампочку не запускается (а должен ли?)
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #2 От 19/01/2005 06:04 цитата
Замени электролиты на первичной стороне, может быть неисправна оптопара или регулятор SE, бывает проблема из-за STR-S6709. На лампочку может и не запуститься. Попробуй запустить, закоротив базу и эмиттер вых. транзистора в строчной развертке, контролируя напряжение на нем и сразу выключая, если напряжение велико.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #3 От 19/01/2005 07:30 цитата
Lelik, оптопару и SE140 проверь заменой.
lenin
Сообщение #4 От 19/01/2005 08:59 цитата
Обрыв резистора 22 ОМ.
Lelik
Lelik
Сообщение #5 От 19/01/2005 17:24 цитата
Оптопару подкидывал,попробую SE. 22Om исправен
Lelik
Lelik
Сообщение #6 От 20/01/2005 01:17 цитата
Подкинул SE и STR-S6709, как проверить виноват бп или что-то другое
Вано
Сообщение #7 От 20/01/2005 09:32 цитата
lenin писал:
во вторичке.........
Lelik
Lelik
Сообщение #8 От 20/01/2005 15:02 цитата
Вано, 22Om я проверил он целый (идет на дежурку вроде) может есть схема?
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #9 От 22/01/2005 05:17 цитата
Lelik, как это "идет надежурку вроде"?
Lelik
Lelik
Сообщение #10 От 22/01/2005 18:06 цитата
Я нашел неисправный стабилитрон (в одну сторону-700Ом в другую 1500 Ом) поз номер D830 (МА4020)по документам 2-х вольтовый, поставил 2,4вольта та же ситуация---- не могу понять или стабилитрон не подходит то ли еще что-то неисправно ?
S Taras (home)
Сообщение #11 От 22/01/2005 18:09 цитата
Не мучай стабилитрон - возьми любой новый низковольтный - и он будет звониться в обе стороны. Ищи дальше.
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #12 От 22/01/2005 19:37 цитата
Lelik, напиши что тобой сделано и как себя ведет тв. Иначе невозможно дать совет.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #13 От 27/04/2006 10:56 цитата
Подниму из архивов эту тему чтобы сказать спасибо Lenin, у меня резюк увеличился всего лишь до 39 ом и долго бы я его искал без его совета. классно!
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #14 От 27/04/2006 11:39 цитата
Lelik, , если ничего не найдёшь, попробуй заменить кадровую. Был у меня такой телевизор с точно такими симптомами. Интересно, что резюк-предохранитель по питанию этой микрухи остался абсолютно целым.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #15 От 27/04/2006 14:41 цитата
Сергей, на исходную дату глянь, аппарат уж сгнил давно....
