Panasonic tc2550r - бп пытается запуститься
Lelik
19/01/2005 02:40
бп (на STR-S6709) пытается запуститься, но не может -- напряжение на выходе бп пульсирует, максимальная амплитуда строчного питания около 60 вольт, проверил во вторичке нагрузки все в норме на лампочку не запускается (а должен ли?)
xlev
19/01/2005 06:04
Замени электролиты на первичной стороне, может быть неисправна оптопара или регулятор SE, бывает проблема из-за STR-S6709. На лампочку может и не запуститься. Попробуй запустить, закоротив базу и эмиттер вых. транзистора в строчной развертке, контролируя напряжение на нем и сразу выключая, если напряжение велико.
Gera A
19/01/2005 07:30
Lelik, оптопару и SE140 проверь заменой.
lenin
19/01/2005 08:59
Обрыв резистора 22 ОМ.
Lelik
19/01/2005 17:24
Оптопару подкидывал,попробую SE. 22Om исправен
Lelik
20/01/2005 01:17
Подкинул SE и STR-S6709, как проверить виноват бп или что-то другое
Вано
20/01/2005 09:32
lenin писал:
во вторичке.........
Lelik
20/01/2005 15:02
Вано, 22Om я проверил он целый (идет на дежурку вроде) может есть схема?
xlev
22/01/2005 05:17
Lelik, как это "идет надежурку вроде"?
Lelik
22/01/2005 18:06
Я нашел неисправный стабилитрон (в одну сторону-700Ом в другую 1500 Ом) поз номер D830 (МА4020)по документам 2-х вольтовый, поставил 2,4вольта та же ситуация---- не могу понять или стабилитрон не подходит то ли еще что-то неисправно ?
S Taras (home)
22/01/2005 18:09
Не мучай стабилитрон - возьми любой новый низковольтный - и он будет звониться в обе стороны. Ищи дальше.
xlev
22/01/2005 19:37
Lelik, напиши что тобой сделано и как себя ведет тв. Иначе невозможно дать совет.
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/04/2006 10:56
Подниму из архивов эту тему чтобы сказать спасибо Lenin, у меня резюк увеличился всего лишь до 39 ом и долго бы я его искал без его совета. классно!
Сергей Козлов
27/04/2006 11:39
Lelik, , если ничего не найдёшь, попробуй заменить кадровую. Был у меня такой телевизор с точно такими симптомами. Интересно, что резюк-предохранитель по питанию этой микрухи остался абсолютно целым.
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/04/2006 14:41
Сергей, на исходную дату глянь, аппарат уж сгнил давно....
