THOMSON 21DG16KG шасси TX807 - нет запуска строк
Юра Некст
Сообщение #1 От 29/01/2005 13:18 цитата
есть в ремонте тв THOMSON 21DG16KG шасси tx807c/cs проц tda9554sp совмещеный с видео, родную схему не нашел - нашел частично похожую. Бп я решил не восстанавливать т.к. восстановлению не подлежит после 3 спецов на дому. Почему-то микросх. ip090 stv8130 с 8 ноги не выдает 8.5 вольт. Не пойму как работает сброс проца. Забыл сказать - подал с другого бп 110в, 12в и 24 вольт на звук. На 4 ноге ip090 stv8130 около 0 вольт, на 9 ноге 3,2в норма. Подскажите где копать. 8,5в на 8 ногу ip090 stv8130 я подавал толку 0. не подаются импульсы запуска на строку.
Жду ответов и вопросов.
С уважением Юрий Некст.
Тринити
Тринити
Сообщение #2 От 30/01/2005 13:59 цитата
Юра Некст, Для начало отремонтируй блок питания!!!
