Генас
На выходе 140 вольт.Кинескоп на 54 см.Для такой диагонали по идее 125 вольт должно быть.Как результат с ТДКС тоже все завышены.Растянута горизонталь и приплюснута вертикаль.Проверил оптопару заменой, кондеры кроме планаров- заменой, пропаял. Может быть дефект микросхемы? |
kulek
Смотри управление TL431-ой. |
Kosta
Генас,резюк R823 ,должно быть 99 Ком,или Q809 -TL431. |
kulek
здесь копай
Генас
Подстроечника у меня там нет в схеме.Всё жёстко привязано.Стоит ли искать TL431.Действительно бывает неисправным?Или это предположение?Ехать надом всё равно ещё прийдется.И далеко .Поэтому хочется учесть и быть готовым ко всем возможным вариантам.Была распечатка с этой красной схемы и очень неважная.Теперь увидел хорошую.Может поделитесь. |
Kosta
Генас, подстроечник стоит в 25" и выше.Посмотри резюк о котором я писал,TL тоже горит,но реже. |
zeppelin
Солидарен с Kosta, - 823 резистор теряет свой номинал в сторону увеличения - даже бывает видно что он под влиянием температуры темнеет . Генас,
схема в ФО1 или ФО2 поищи . |
Генас
Генас
Неисправен был TL431.Резистор даже не потемнел. |
