11AK19 питание на MC44604P Кто встречал завышеное выходное?
Генас
08/05/2004 11:38
На выходе 140 вольт.Кинескоп на 54 см.Для такой диагонали по идее 125 вольт должно быть.Как результат с ТДКС тоже все завышены.Растянута горизонталь и приплюснута вертикаль.Проверил оптопару заменой, кондеры кроме планаров- заменой, пропаял. Может быть дефект микросхемы?
kulek
08/05/2004 11:50
Смотри управление TL431-ой.
Kosta
08/05/2004 11:52
Генас,резюк R823 ,должно быть 99 Ком,или Q809 -TL431.
kulek
08/05/2004 11:55
здесь копай
Генас
08/05/2004 13:53
Подстроечника у меня там нет в схеме.Всё жёстко привязано.Стоит ли искать TL431.Действительно бывает неисправным?Или это предположение?Ехать надом всё равно ещё прийдется.И далеко .Поэтому хочется учесть и быть готовым ко всем возможным вариантам.Была распечатка с этой красной схемы и очень неважная.Теперь увидел хорошую.Может поделитесь.
Kosta
08/05/2004 14:05
Генас, подстроечник стоит в 25" и выше.Посмотри резюк о котором я писал,TL тоже горит,но реже.
zeppelin
08/05/2004 19:56
Солидарен с Kosta, - 823 резистор теряет свой номинал в сторону увеличения - даже бывает видно что он под влиянием температуры темнеет . Генас,
схема в ФО1 или ФО2 поищи .
Генас
08/05/2004 21:11
Всем спасибо.После праздников его сделаю и расскажу что было.
Добавлено 08-05-2004 21:42
Нашёл сносочку по TL431
http://qrx.narod.ru/arhn2/tl431.htm
Генас
12/05/2004 09:22
Неисправен был TL431.Резистор даже не потемнел.
