У меня вопросик тут возник. Незапускается строчник.
Выгорел предохранительный резистор R55014 между диодами и микросхемой
коррекции TDA8145. Раньше такое было, вылечилось заменой высоковолтного
Транзистора Т53001 и конденсатора С53071.Через гдето пол года такая же история
толко транзистор и конденсатор целые, диоды тоже менял никакого резултата.
Строчник пытается запуститься и тутже отключается и потом, ни с пулта ни,
с телевизора не возможно запустить снова пока не выключиш общий выкл.и потом всё с начало.
Поделитесь идеями.
Продолжаю начатую тему.
При запуске строчной развёртки происходит отключение всего блока питания,
я запустил его принудително а строчник всёравно не запускается.На вазу
стр.транзистора не поступает сигнал с FEATURE-Box. Я предполагаю что с процессора
приходит или запрет или воовще нет управления потому что на шинах управления
SDA и SCL в этот момент идёт сигнал не похожий на нормальный (без прерываний).
Кто знает есть ли у процессора опознавание строчного импулса, и можно ли заменить
память на чистую (не прописаную). Я пробовал никакого резултата.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
