SENJA
ТВ JVC 1415EE гуляет кадровая, литы вокруг менял, кадровую тоже (AN-5522) не помогло, шасси и процы уточню завтра.Т.К. НЕТ на работе. Питание в норме 25В, 112В, 9В, 5В. Может проблема для JVC типичная? Телеку 2 года. Схемы у меня нет. Может это стабилитроны по шине?
Всем кто откликнется большое спасибо.
С уважением SENJA. |
Сергеевич
в поиск-- неоднократно жёвано  |
lenin
Из поиска.
Согласно новому сервисному бюллетеню СА-00-0142 необходимо заменить резистор R306 и емкость С501 на новые. R306 120ом - 560 ом, С501 470х16 - 47х16 и проконтролировать напряжение на электролите должно быть-6.2в если больше м/с сильно греется и меняется размер. В тв резистор Д306 на 120 ом смело его меняем на 560 ом и все начинает работать. |
Гость
Спасибо сегодня вечером попробую. Телек дома поэтому наивный вопрос в какой цепи стоит этот резистор?
lenin
| Ищи его и кондер по позиции на плате, если без схемы, в цепи видеопроцессора. |
SENJA
Спасибо Leninu все заработало. Нашел я на него таки схему этот резистор R306 стоит вместо диода D306, т.е. получается простой параметрический стабилизатор напряжения (на входе 14.2В на выходе 6.2 вольта ), который запитывает видеопроц.
Тема закрыта. |
Gor 06
А схемку на телевизор подскажете где скачать?
Добавлено 03/08/2006 14:36
Очень нужна!  |
