GRUNDIG CUC1830--36 незапускается строчник. | |
| Konrad Broening 18/11/2004 19:36 |
Привет специалисты !
У меня вопросик тут возник. Незапускается строчник. Выгорел предохранительный резистор R55014 между диодами и микросхемой коррекции TDA8145. Раньше такое было, вылечилось заменой высоковолтного Транзистора Т53001 и конденсатора С53071.Через гдето пол года такая же история толко транзистор и конденсатор целые, диоды тоже менял никакого резултата. Строчник пытается запуститься и тутже отключается и потом, ни с пулта ни, с телевизора не возможно запустить снова пока не выключиш общий выкл.и потом всё с начало. Поделитесь идеями. Зарание благодарен Конрад ![]() |
| Konrad Broening 21/11/2004 13:37 |
Продолжаю начатую тему.
При запуске строчной развёртки происходит отключение всего блока питания, я запустил его принудително а строчник всёравно не запускается.На вазу стр.транзистора не поступает сигнал с FEATURE-Box. Я предполагаю что с процессора приходит или запрет или воовще нет управления потому что на шинах управления SDA и SCL в этот момент идёт сигнал не похожий на нормальный (без прерываний). Кто знает есть ли у процессора опознавание строчного импулса, и можно ли заменить память на чистую (не прописаную). Я пробовал никакого резултата. Конрад |
| DICHI 21/11/2004 19:34 |
Схему отправил,чистой прошивки нельзя вставить |
