Восьмая ступень
Потому как сгорел резистор, стоящий в цепи +150В.
Хотелось бы узнать каков его номинал (резистор обуглился, схемы нет - а может кто и подкинет схемку?).
Стоит в цепочке: плата с диодиками (мост вероятно) - с нее уходит проводочек (на котором где-то вольт 180) - далее ентот резистор (параллельно ему есчо емкость, большая такая, старинная) - после него должно быть +150В, расползающее по всей схеме.
А со 150В через большой такой зеленый резистор снимается 20В - тоже на схемку. Так, как нет 150 и 20 вольтов, потому нет высокого и звука.
Вот. Как узнать номинал?????  |
bek_san
Восьмая ступень, А що за телик? Имя. Фамилия.Отчество.
Тебе скорее 180 ом на 2ватт нужно для счастья. Успеха. |
telepasa
| В общем-то некритично,от 100 до 1 Ком. |
berdiynec
| Восьмая ступень, Перед тем как впаивать найди причину, чего сгорело.Может коза по 150В. |
Восьмая ступень
bek_san, Рассвет-307-1, черно-белый, ламповый.
berdiynec, козы по 150В в выключенном состоянии нет, проверяла. |
Konstantin
| А явной козы как раз может и не быть. |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
| Восьмая ступень писал: | [ Рассвет-307-1, черно-белый, ламповый.
Вот это ДА! Столько не живут!
Разве что для музея такой реставрировать !
З.Ы. Извиняюсь за офф! |
Sergg
Восьмая ступень,
У меня даже схема есть на этот раритет .Сопротивление 1,2кОм
Могу выслать , только куда ? |
eDOK
| Sergg писал: | | Могу выслать , только куда ? |
Sergg, ты вроде уже год на форуме?
Или это способ познакомиться поближе?  |
Лев
eDOK, Может модератор и наблюдает E-mail
но мне участнику, кроме профиля в той строке не чего не видно  |
allexxa
| Лев писал: | eDOK, Может модератор и наблюдает E-mail
видимо, он специально спрятал мыло, не захотел делиться
А насчет неисправности честно говоря уже не помню, что может быть, давно зарекся иметь дело с этой "техникой". Может, лампа садит какая-нибудь ...или кондер... |
Восьмая ступень
Да нормальные кондеры блин и лампы, номинал дайте, чё жалко?????
Не можно конечно и схему, но не прошу, а то eDOK, меня ушлет к черту на кулички, уже бывало.
Sergg, интересное у тебя мыло, с какой стороны будем подлазить к схеме?????
| Humanoid писал: | Вот это ДА! Столько не живут!
Ничего страшного, не надо извиняться, мне недавно пришлось столкнуться с востановлением приемника годов этак 50-х, а то и раньше наверно, хрен его знает, надписей уже прочесть незя было, немецкий, похож на тот который у Штирлица был, вот тут-то пришлось повозиться, так сделали, блин, а эт какж приятно кода такая штука и вдруг РАБОТАЕТ!!!!!
Эх, что ты понимаешь в мазохизме  |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
| Восьмая ступень писал: | Эх, что ты понимаешь в мазохизме  | Практически - всё ! Но, это не мазохизм. Это (ИМХО), скорее всего склонность к истории, реализуемая таким вот образом!  |
Sergg
Восьмая ступень,
привожу кусок схемы , т.к мыла твоего я не вижу
eDOK
| Humanoid писал: | | Но, это не мазохизм. |
Правильно, это не мазохизм... Это некрофилия!  |
m.ix
Master Mixa
схемы есть
волхов-2
рекорд в-312 мой первый домашний телевизор
берёзка-212 -61-УЛПТ-II-28
электрон 205 61-II |
Восьмая ступень
| Sergg, Спасибо за схемку, я так поняла 220 Ом? Плохо очень видно. |
mial
Можно мне схемку от улпт 40-iii-1?
Добавлено 07-03-2005 15:19
Никак не отыщу в родной библиотеке, пожалуйста! |
stas1
| А сгорает сопрот скорее всего из-за пробоя переходного кондера на ПТК по 150 в.... кусачками его и навесить на 2200пф...еще вариант :неправильно вставлена фишка в ПТК |
m.ix
Master Mixa
