УЛПТ 40-III-1 нет изображения и звука | |||
| Восьмая ступень 28/02/2005 10:02 |
Потому как сгорел резистор, стоящий в цепи +150В.
Хотелось бы узнать каков его номинал (резистор обуглился, схемы нет - а может кто и подкинет схемку?). Стоит в цепочке: плата с диодиками (мост вероятно) - с нее уходит проводочек (на котором где-то вольт 180) - далее ентот резистор (параллельно ему есчо емкость, большая такая, старинная) - после него должно быть +150В, расползающее по всей схеме. А со 150В через большой такой зеленый резистор снимается 20В - тоже на схемку. Так, как нет 150 и 20 вольтов, потому нет высокого и звука. Вот. Как узнать номинал????? ![]() |
| bek_san 28/02/2005 11:04 |
Восьмая ступень, А що за телик? Имя. Фамилия.Отчество.
Тебе скорее 180 ом на 2ватт нужно для счастья. Успеха. |
| telepasa 28/02/2005 11:44 |
В общем-то некритично,от 100 до 1 Ком. |
| berdiynec 28/02/2005 13:42 |
Восьмая ступень, Перед тем как впаивать найди причину, чего сгорело.Может коза по 150В. |
| Восьмая ступень 28/02/2005 19:08 |
bek_san, Рассвет-307-1, черно-белый, ламповый.
berdiynec, козы по 150В в выключенном состоянии нет, проверяла. |
| Konstantin 28/02/2005 22:53 |
А явной козы как раз может и не быть. |
| Чучело Мяучело 01/03/2005 04:22 |
Вот это ДА! Столько не живут!
Разве что для музея такой реставрировать !
З.Ы. Извиняюсь за офф! |
| Sergg 01/03/2005 04:43 |
Восьмая ступень,
У меня даже схема есть на этот раритет .Сопротивление 1,2кОм Могу выслать , только куда ? |
| eDOK 01/03/2005 12:31 |
Sergg, ты вроде уже год на форуме?
Или это способ познакомиться поближе? ![]() |
| Лев 01/03/2005 18:19 |
eDOK, Может модератор и наблюдает E-mail
но мне участнику, кроме профиля в той строке не чего не видно ![]() |
| allexxa 01/03/2005 18:53 |
видимо, он специально спрятал мыло, не захотел делиться
А насчет неисправности честно говоря уже не помню, что может быть, давно зарекся иметь дело с этой "техникой". Может, лампа садит какая-нибудь ...или кондер... |
| Восьмая ступень 01/03/2005 19:48 |
Да нормальные кондеры блин и лампы, номинал дайте, чё жалко?????
Не можно конечно и схему, но не прошу, а то eDOK, меня ушлет к черту на кулички, уже бывало. Sergg, интересное у тебя мыло, с какой стороны будем подлазить к схеме?????
Ничего страшного, не надо извиняться, мне недавно пришлось столкнуться с востановлением приемника годов этак 50-х, а то и раньше наверно, хрен его знает, надписей уже прочесть незя было, немецкий, похож на тот который у Штирлица был, вот тут-то пришлось повозиться, так сделали, блин, а эт какж приятно кода такая штука и вдруг РАБОТАЕТ!!!!! Эх, что ты понимаешь в мазохизме ![]() |
| Чучело Мяучело 02/03/2005 02:53 |
! Но, это не мазохизм. Это (ИМХО), скорее всего склонность к истории, реализуемая таким вот образом! ![]() |
| Sergg 02/03/2005 03:20 |
Восьмая ступень,
привожу кусок схемы , т.к мыла твоего я не вижу ![]() |
| eDOK 02/03/2005 03:40 |
Правильно, это не мазохизм... Это некрофилия! ![]() |
| m.ix 02/03/2005 04:39 |
схемы есть
волхов-2 рекорд в-312 мой первый домашний телевизор берёзка-212 -61-УЛПТ-II-28 электрон 205 61-II |
| Восьмая ступень 03/03/2005 09:52 |
Sergg, Спасибо за схемку, я так поняла 220 Ом? Плохо очень видно. |
| mial 07/03/2005 15:15 |
Можно мне схемку от улпт 40-iii-1?
Добавлено 07-03-2005 15:19 Никак не отыщу в родной библиотеке, пожалуйста! |
| stas1 07/03/2005 19:29 |
А сгорает сопрот скорее всего из-за пробоя переходного кондера на ПТК по 150 в.... кусачками его и навесить на 2200пф...еще вариант :неправильно вставлена фишка в ПТК |
| m.ix 08/03/2005 05:30 |
во флейме своё мыло наверное не обязательно
я в прошлом году ламповые автомагнитолы для волги и москвича ремонтировал (килограм 3веса). там преобразователь на 250в стоит типа реле-гудит значит работает. http://sasoft.qrz.ru/___/start/b_v_tv.htm http://www.qrz.ru/schemes/index.phtml?id=26&sub1=2&sub2=0&sub3=0&st=25&mh=25&order=top gпроерь ту ёмкость и заодно попробуй без ПТК вкдючить.может какая нить ерунда отломалась из пластин и этот кусок по всему ПТК болтается. |
| Восьмая ступень 15/03/2005 09:44 |
Сопротивление должно быть 180 Ом. Неисправен был двойной лит 2х150 мкФ 250В, который висит в параллеле к этому резистору. Причем пробой лита на корпус наступал при подачи напряжения (150В), сопротивление сгорало моментом. При подачи напряжения меньше 100В, лит вел себя вполне нормально.
Спасибо за помощь, можно тему закрывать. |
| Goblin 20/03/2005 00:57 |
Восьмая ступень, Хм... - а ты что - ОНА ??? |
| Морозик 20/03/2005 10:15 |
Goblin, А говорили женщин телемастеров не бывает!!!! ![]() |
| Немцов 20/03/2005 12:23 |
"Восьмая ступень", может личико откроешь- а???Фотогалерея рядом. |
| Killpro 20/03/2005 12:54 |
надо придумать для женского рода другие надписи - "бывалая", "гостья" |
| Морозик 20/03/2005 23:04 |
Немцов, Killpro, Ламповики молоденькие не чинят
совок |
