Sony KV-29C3R шасси AE-4 гориз полосы.
Taiga
Сообщение #1 От 14/12/2004 10:16 цитата
Ч\з 10 мин после включения вместо изображения - гориз шумовые полосы по всему экрану. Звук норм.
Пропаял подозрительное на двух вертикальных платах , хватило на день.
Читал , что пропаивать нужно весь блок с микросхемами (какой?), но этого хватает на месяц.
Есть у кого-нибудь положительный опыт? На пропайку всего ТВ меня не хватит.
Или проблема не в пайке? Прошу помощи
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #2 От 14/12/2004 10:28 цитата
Тюнер пропоять попробуй.
ДимОК
ДимОК
Сообщение #3 От 14/12/2004 11:15 цитата
Пропаяй БП очень тщательно,у меня было похожее,какая-то емкость была непропаяна
Taiga
Сообщение #4 От 14/12/2004 13:17 цитата
TomikaZ, ДимОК, спасибо , буду паять . Как попаду к клиенту.
max2002
max2002
Сообщение #5 От 14/12/2004 18:22 цитата
Да в пайке в пайке. Тока где?
Ну а не хватило ума посмотреть что в ПИПе?
Если паять всё подряд, то начинать надо с разъёмов.
А чо за шумовые полосы? Уж не черные ли? Мож у тя кадра не в порядке?
wall
Сообщение #6 От 14/12/2004 19:36 цитата
Taiga,
>.........Пропаял подозрительное
самое "подозрительное" на этих дbух платах-все IC.
Ремонт начинается с пропайки их всех.(не поленись снять жесть возле тюнера,под ней найдёшь тоже пару)
Проходишь большим количеством припоя по всем ногам.Потом убираешь грязь.Потом основное шасси(или cначала)
Только после этого- поиск неисправности голливудская улыбка
Добавлено 14-12-2004 17:44
и ещё советую тебе снять копию EEPROM-a с него рабочего и спрятать подальше ,пригодится.
max2002
max2002
Сообщение #7 От 14/12/2004 22:42 цитата
Эт точно, сто раз потом перекрестишься. улыбка
Taiga
Сообщение #8 От 15/12/2004 09:35 цитата
Изобр состоит из отдельных строк (строки с сигналом) , каждая из которых как будто взята из разных кадров .
Не уверен что у бабули есть комп чтобы снять damp , но попробую .
Понял что пайки там часов на пять. недовольство, огорчение
Чип-микросхемы обычно паял острозаточенным паяльником, но слишком их здесь много.
wall писал:
Потом излишки нормально убираются ? С каким флюсом?
Спасибо.
Если можно , ссылку на схему , хотяб структурную.
wall
Сообщение #9 От 15/12/2004 12:29 цитата
Taiga, я "прокатываюсь"по всем ногам каплей хорошо разогретого припоя,если кое где и остаются излишки ,убираю оплёткой.Нужны навыки без них можешь отогнуть,оторвать ноги и дороги.Лучше потренироваться на шроте.Плату потом мою чистым спиртом.Паяю припоем с флюсовой жилой внутри.
Добавлено 15-12-2004 11:03
схему PDF вышлю вечером
glukonat
Сообщение #10 От 15/12/2004 23:41 цитата
радиатор в блоке питания не забудь пропаять
Taiga
Сообщение #11 От 16/12/2004 00:15 цитата
Спасибо.
wall
Сообщение #12 От 16/12/2004 12:14 цитата
Taiga, отправил вчера вечером,но всё пришло назад 8Mb
Taiga
Сообщение #13 От 16/12/2004 23:15 цитата
wall, чайник я в отношении компьютеров.
Зарегистрировался здесь:
Если верить написанному , туда можно слать до 25Mb.
Taiga
Сообщение #14 От 29/12/2004 00:51 цитата
Не смогли пристыковать программатор к ноутбуку, ваял без прошивки .
В окне норма , поэтому тюнер не трогал и БП слегка подправил.
А вертик платы - тщательно. На одной все мксх , на другой кроме контроллера, памяти и звука.
Пять дней назад (тьфу, тьфу, тьфу).
Спасибо всем помогавшим , сам бы никак.
the LeXX
Сообщение #15 От 07/09/2005 21:46 цитата
та же проблема
отдал в сервис-центр Sony
прогрели воздухом 200-250 градусов
принес воткнул в телек плату
в итоге совсем черный экран недовольство, огорчение рёв в три ручья
звук есть,меню есть а картинки нет недовольство, огорчение
грели только плату B
могло ли от нагрева что-то сдохнуть ?
the LeXX
Сообщение #16 От 07/09/2005 23:14 цитата
грешу на sda 9280
можно ли такое найти в продаже ?
экранное меню пашет,яркость контрастность работает.
но картинки нет недовольство, огорчение
Kosarev
Kosarev
Сообщение #17 От 08/09/2005 01:45 цитата
у меня был положительный опыт по этой поломке,только у меня сони был такой же,но только без пипа,то есть на конце С1R,вылечил пропайкой всех микрух на вертикальных платах,и др.подозрительных мест все там же,а что делать,тяжело,согласен,зато сидишь,и тупо пропаиваешь,пока не попадешь случайно в нужное место,соответстенно-в пип можешь не лезть,проблема с основным радиоканалом,тюнера,тоже можешь не трогать,дело именно в самих платах,там их по моему три,если не ошибаюсь,точно не помню на какой у меня пропал дефект при пропайке,но акцент лучше сделать для начала на пропайке всех планарных микрух,желаю удачи
the LeXX
Сообщение #18 От 08/09/2005 06:50 цитата
Kosarev,
то есть воздухом пропайка хуже чем паяльником ?
а от перегрева могло что-то сгореть ?
может имеет смысл снять мирухи и заново их поставить ?
Kosarev
Kosarev
Сообщение #19 От 08/09/2005 12:17 цитата
Воздух,есть воздух,а пропайка есть пропайка,я считаю,что это не одно и тоже
the LeXX
Сообщение #20 От 14/07/2006 23:24 цитата
опять полез цветной мусор на экран недовольство, огорчение
если всё залить флюсом неактивным и прогреть феном 350 градусов- хуже не станет ?
простым паяльником пропаял всё,не помогает недовольство, огорчение
