sm
Нет ни звука не изображения
Напряжения на процессорах есть, убрал скрин чтоб видно было, в сервис-моде все стоит. Есть ли какие типовухи? Ремонтирую в основном оргтехнику, мониторы иногда. А тут свой телек накрылся, может одолею с вашей помощью |
ctac
Такой дефект бывает у них из-за сбоя памяти. Надобно перепрошить
Добавлено 26-07-2004 11:59
Что-то из этого должно подойти
JVC.ZIP 7.25 КБ Скачано: 1287 раз(а)
sm
| А можно как то вручную через сервисмоде загнать туда информацию |
ctac
| Не пробовал, может как-то и можно... не уверен. |
КИВ
Журнал "Ремонт & Сервис" 7' 2003 год.
И проверь 8-вольтовый стабилизатор (питание видеопроцессора), если меньше 8 Вольт - меняй. |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
| sm, попробуй нажать на пульте "DISPLAY" |
Administrator
ЕСпецовед
Типовой дефект для данной модели.
Cлетает первая ячейка памяти
В общем, для исправления, в EEPROM по адресу 00, занести значение 38h |
dema
| Humanoid писал: | | sm, попробуй нажать на пульте "DISPLAY" |
2 раза! Получится то, что Jovani, написал. |
sm
| Спасибо всем!!! На вечер теперь есть у меня работа! Кстати 8В на видеопроцессоре я нигде не наблюдал, схемка у меня плохая и причем на 21TE. Я так понял что 8 Вольт должно на 20 ногу подходить? Вообщем о результатах сообщу. |
Pavel-007
| Поищи на плате кренку 78L08 маленькая как маломошный транзистор стоит гдето недалеко от видео проца, схемы под рукой нет, часто слетает! дефект часто проявляется сначала в виде отсутствия цветности потом по мере падения питающего напряжения пропадает картинка может появиться и белый экран. Если кренка исправна попробуй нажать DISPLAY 2 раза как было сказано выше 99% поможет, типовой дефект! |
TESSO
Насчет 78L08 у меня такая же история была,но напруга на нем была 8 вольт ровно, долго возился пока мне в одной мастерской не посоветовали подключить лампочку 6,3в. Лампочка не горела, ТОКА небыло а напруга присутствовала . Выпаял проверил отдельно и правда напруга есть а ток стабилизатор не дает
Этот несчастный стабилизатор у нас стоит 50 руб. Я сделал так: см схемку. Громоздко но я разместил.
GOSHA
| TESSO писал: | | ТОКА небыло а напруга присутствовала |
запатентуй это "открытие" может Нобелевскую премию дадут  |
Hop
GOSHA, подобных открытий на форуме становится все больше и больше, только мне кажется веселого в этом мало  |
SYL
2 TESSO
Сильно!!!! В плане "ТОКА небыло"
Из серии "Лампа горела, но СВЕТА не давала"
Я плЯкалЬ )))) |
sm
Ребята всем АГРОМНОЕ спасибо!!! До своего телека две недели руки не доходили
Проблема была, как и говорили в кренке 78L08, старая давала напругу 5В. Заменил и все пошло, стоимость ремонта 3 рубля
Спасибо всем за дельные советы. Теперь хочу полазить по сервисному меню, наверное сбил где то когда пробовал, слегка вылезла подушка. |
GOSHA
| sm, нет у этого ящика регулировок коррекции растра в сервисе |
psh
У меня еще интереснее. После очередного отключения света начались фокусы.
Работает нормально, но переключение каналов с задержкой. Если выключил с пульта,
то при включении или темный экран (вроде как заблокированн на перестройку АПЧ), или
срабатывает защита. При отключении от сети (без дежурки) при включении может либо включиться
и тормозить либо см. выше. У кого какие мысли.
P.S. Когда глючит БП греется. |
popka
Нужна схема телевизора JVC C21ZE.  |
Морозик
popka
Морозик,конечно над собой.У меня проблема с кадровой разверткой JVC C21ZE.С прогревом появляется узкая горизонтальная полоса.Без схемы ничего не могу найти.Можешь что-нибудь посоветуешь?  |
