JVC c-21ze Только белый растр | |||
| sm 26/07/2004 12:16 |
Нет ни звука не изображения
Напряжения на процессорах есть, убрал скрин чтоб видно было, в сервис-моде все стоит. Есть ли какие типовухи? Ремонтирую в основном оргтехнику, мониторы иногда. А тут свой телек накрылся, может одолею с вашей помощью |
| ctac 26/07/2004 12:51 |
Такой дефект бывает у них из-за сбоя памяти. Надобно перепрошить
Добавлено 26-07-2004 11:59 Что-то из этого должно подойти |
| sm 26/07/2004 12:59 |
А можно как то вручную через сервисмоде загнать туда информацию |
| ctac 26/07/2004 13:22 |
Не пробовал, может как-то и можно... не уверен. |
| КИВ 26/07/2004 14:09 |
Журнал "Ремонт & Сервис" 7' 2003 год.
И проверь 8-вольтовый стабилизатор (питание видеопроцессора), если меньше 8 Вольт - меняй. |
| Чучело Мяучело 26/07/2004 14:26 |
sm, попробуй нажать на пульте "DISPLAY" |
| Administrator 26/07/2004 16:43 |
Типовой дефект для данной модели.
Cлетает первая ячейка памяти В общем, для исправления, в EEPROM по адресу 00, занести значение 38h |
| dema 26/07/2004 22:05 |
2 раза! Получится то, что Jovani, написал. |
| sm 27/07/2004 10:51 |
Спасибо всем!!! На вечер теперь есть у меня работа! Кстати 8В на видеопроцессоре я нигде не наблюдал, схемка у меня плохая и причем на 21TE. Я так понял что 8 Вольт должно на 20 ногу подходить? Вообщем о результатах сообщу. |
| Pavel-007 27/07/2004 13:05 |
Поищи на плате кренку 78L08 маленькая как маломошный транзистор стоит гдето недалеко от видео проца, схемы под рукой нет, часто слетает! дефект часто проявляется сначала в виде отсутствия цветности потом по мере падения питающего напряжения пропадает картинка может появиться и белый экран. Если кренка исправна попробуй нажать DISPLAY 2 раза как было сказано выше 99% поможет, типовой дефект! |
| TESSO 29/07/2004 21:37 |
Насчет 78L08 у меня такая же история была,но напруга на нем была 8 вольт ровно, долго возился пока мне в одной мастерской не посоветовали подключить лампочку 6,3в. Лампочка не горела, ТОКА небыло а напруга присутствовала . Выпаял проверил отдельно и правда напруга есть а ток стабилизатор не дает
Этот несчастный стабилизатор у нас стоит 50 руб. Я сделал так: см схемку. Громоздко но я разместил. |
| GOSHA 30/07/2004 08:15 |
запатентуй это "открытие" может Нобелевскую премию дадут ![]() |
| Hop 30/07/2004 08:50 |
GOSHA, подобных открытий на форуме становится все больше и больше, только мне кажется веселого в этом мало ![]() |
| SYL 30/07/2004 09:38 |
2 TESSO
Сильно!!!! В плане "ТОКА небыло" Из серии "Лампа горела, но СВЕТА не давала" Я плЯкалЬ )))) |
| sm 09/08/2004 11:33 |
Ребята всем АГРОМНОЕ спасибо!!! До своего телека две недели руки не доходили
Проблема была, как и говорили в кренке 78L08, старая давала напругу 5В. Заменил и все пошло, стоимость ремонта 3 рубля
Спасибо всем за дельные советы. Теперь хочу полазить по сервисному меню, наверное сбил где то когда пробовал, слегка вылезла подушка. |
| GOSHA 09/08/2004 12:24 |
sm, нет у этого ящика регулировок коррекции растра в сервисе |
| Anonymous 09/08/2004 13:25 |
У меня еще интереснее. После очередного отключения света начались фокусы.
Работает нормально, но переключение каналов с задержкой. Если выключил с пульта, то при включении или темный экран (вроде как заблокированн на перестройку АПЧ), или срабатывает защита. При отключении от сети (без дежурки) при включении может либо включиться и тормозить либо см. выше. У кого какие мысли. P.S. Когда глючит БП греется. |
| popka 09/09/2005 18:49 |
Нужна схема телевизора JVC C21ZE. ![]() |
| Морозик 09/09/2005 18:59 |
popka, Над кем смеешься? |
| popka 10/09/2005 14:04 |
Морозик,конечно над собой.У меня проблема с кадровой разверткой JVC C21ZE.С прогревом появляется узкая горизонтальная полоса.Без схемы ничего не могу найти.Можешь что-нибудь посоветуешь? ![]() |
| key-s 10/09/2005 18:30 |
TESSO, светодиод нужно перевернуть, иначе Нобелевки не видать... |
| Пилот 10/09/2005 19:19 |
popka, а пропаять кадровую не пробовал? |
| alexon 10/09/2005 20:39 |
Пропаяй кадровую микросхему,часто бывает непропай ног |
