georgiy
НАРОД-нужна ВАША помощь!!!
Не так давно делал такую переделку SECAMa прблемы
В принципе и не было,а сейчас защел в тупик
Шасси 11AK19P . Model TV (SEG Premium SELVERSTOUNE 11AK19 PRO)
Заменил TDA8840 на TDA 8842
Проц. (VESTEL 19 V1.OFT A14) но вход в сер. как и с процес.(SDA 5252 A005)
Пока спасибо
shuvint
а хитрый кондерчик на 16 ногу повесил (0,22)?????  |
Antanas
georgiy
| 0,22 попробую( а почему хитрый) |
fart
| Потому что, либо ставят, либо нет. Кстати, "вешать" его не надо, для него специально "дырки проковыряны". |
georgiy
shuvint,fart спасибо действительно "хитрый" цвет есть "дырки не проковыривал" только в опции (edgust)что-то напутал
размер после выключения ТВ становится 16:9 пока опять не войдёш в сервис
просто в сервис и при этом не меняя устоновок
память не запоминает устоновок
Nort
| Можешь еще сделать русский телетекст Опция-10: B7 -0,B6-1,B5-1 |
fart
georgiy, Размер (16/9 или 4/3) устанавливается в пользовательском меню с запоминанием..
"память не запоминает устоновок" - может не так "запоминал"? Обычно надо нажать ТВ, затем выключить с ПДУ . |
georgiy
С (edjust) розобрался.
fart-- так и выхожу(есть описание) но всё попрежнему |
