SEG Premium SELVERSTOUNE 11AK19 PRO нужен SECAM | |
| georgiy 18/08/2004 00:35 |
НАРОД-нужна ВАША помощь!!!
Не так давно делал такую переделку SECAMa прблемы В принципе и не было,а сейчас защел в тупик Шасси 11AK19P . Model TV (SEG Premium SELVERSTOUNE 11AK19 PRO) Заменил TDA8840 на TDA 8842 Проц. (VESTEL 19 V1.OFT A14) но вход в сер. как и с процес.(SDA 5252 A005) Пока спасибо ![]() |
| shuvint 18/08/2004 02:07 |
а хитрый кондерчик на 16 ногу повесил (0,22)????? ![]() |
| Antanas 18/08/2004 07:42 |
https://http://vestelservice.com/service/service_manual/sm19pro.pdf
Вот десь все , что тебе нужно, Почитай перед сном ![]() |
| georgiy 18/08/2004 11:02 |
0,22 попробую( а почему хитрый) |
| fart 18/08/2004 12:54 |
Потому что, либо ставят, либо нет. Кстати, "вешать" его не надо, для него специально "дырки проковыряны". |
| georgiy 19/08/2004 01:17 |
shuvint,fart спасибо действительно "хитрый" цвет есть "дырки не проковыривал" только в опции (edgust)что-то напутал
размер после выключения ТВ становится 16:9 пока опять не войдёш в сервис просто в сервис и при этом не меняя устоновок память не запоминает устоновок ![]() |
| Nort 19/08/2004 01:42 |
Можешь еще сделать русский телетекст Опция-10: B7 -0,B6-1,B5-1 |
| fart 19/08/2004 06:41 |
georgiy, Размер (16/9 или 4/3) устанавливается в пользовательском меню с запоминанием..
"память не запоминает устоновок" - может не так "запоминал"? Обычно надо нажать ТВ, затем выключить с ПДУ . |
| georgiy 19/08/2004 10:01 |
С (edjust) розобрался.
fart-- так и выхожу(есть описание) но всё попрежнему |
