Sony KV-29C3R шасси AE-4 гориз полосы. | |||
| Taiga 14/12/2004 10:16 |
Ч\з 10 мин после включения вместо изображения - гориз шумовые полосы по всему экрану. Звук норм. Пропаял подозрительное на двух вертикальных платах , хватило на день. Читал , что пропаивать нужно весь блок с микросхемами (какой?), но этого хватает на месяц. Есть у кого-нибудь положительный опыт? На пропайку всего ТВ меня не хватит. Или проблема не в пайке? ![]() |
| TomikaZ 14/12/2004 10:28 |
Тюнер пропоять попробуй. |
| ДимОК 14/12/2004 11:15 |
Пропаяй БП очень тщательно,у меня было похожее,какая-то емкость была непропаяна |
| Taiga 14/12/2004 13:17 |
TomikaZ, ДимОК, спасибо , буду паять . Как попаду к клиенту. |
| max2002 14/12/2004 18:22 |
Да в пайке в пайке. Тока где?
Ну а не хватило ума посмотреть что в ПИПе? Если паять всё подряд, то начинать надо с разъёмов. А чо за шумовые полосы? Уж не черные ли? Мож у тя кадра не в порядке? |
| wall 14/12/2004 19:36 |
Taiga,
>.........Пропаял подозрительное самое "подозрительное" на этих дbух платах-все IC. Ремонт начинается с пропайки их всех.(не поленись снять жесть возле тюнера,под ней найдёшь тоже пару) Проходишь большим количеством припоя по всем ногам.Потом убираешь грязь.Потом основное шасси(или cначала) Только после этого- поиск неисправности
Добавлено 14-12-2004 17:44 и ещё советую тебе снять копию EEPROM-a с него рабочего и спрятать подальше ,пригодится. |
| max2002 14/12/2004 22:42 |
Эт точно, сто раз потом перекрестишься. ![]() |
| Taiga 15/12/2004 09:35 |
Изобр состоит из отдельных строк (строки с сигналом) , каждая из которых как будто взята из разных кадров .
Не уверен что у бабули есть комп чтобы снять damp , но попробую . Понял что пайки там часов на пять.
Чип-микросхемы обычно паял острозаточенным паяльником, но слишком их здесь много.
Спасибо. Если можно , ссылку на схему , хотяб структурную. |
| wall 15/12/2004 12:29 |
Taiga, я "прокатываюсь"по всем ногам каплей хорошо разогретого припоя,если кое где и остаются излишки ,убираю оплёткой.Нужны навыки без них можешь отогнуть,оторвать ноги и дороги.Лучше потренироваться на шроте.Плату потом мою чистым спиртом.Паяю припоем с флюсовой жилой внутри.
Добавлено 15-12-2004 11:03 схему PDF вышлю вечером |
| glukonat 15/12/2004 23:41 |
радиатор в блоке питания не забудь пропаять |
| Taiga 16/12/2004 00:15 |
Спасибо. |
| wall 16/12/2004 12:14 |
Taiga, отправил вчера вечером,но всё пришло назад 8Mb |
| Taiga 16/12/2004 23:15 |
wall, чайник я в отношении компьютеров.
Зарегистрировался здесь: Если верить написанному , туда можно слать до 25Mb. |
| Taiga 29/12/2004 00:51 |
Не смогли пристыковать программатор к ноутбуку, ваял без прошивки .
В окне норма , поэтому тюнер не трогал и БП слегка подправил. А вертик платы - тщательно. На одной все мксх , на другой кроме контроллера, памяти и звука. Пять дней назад (тьфу, тьфу, тьфу). Спасибо всем помогавшим , сам бы никак. |
| the LeXX 07/09/2005 21:46 |
та же проблема
отдал в сервис-центр Sony прогрели воздухом 200-250 градусов принес воткнул в телек плату в итоге совсем черный экран
звук есть,меню есть а картинки нет
грели только плату B могло ли от нагрева что-то сдохнуть ? |
| the LeXX 07/09/2005 23:14 |
грешу на sda 9280
можно ли такое найти в продаже ? экранное меню пашет,яркость контрастность работает. но картинки нет ![]() |
| Kosarev 08/09/2005 01:45 |
у меня был положительный опыт по этой поломке,только у меня сони был такой же,но только без пипа,то есть на конце С1R,вылечил пропайкой всех микрух на вертикальных платах,и др.подозрительных мест все там же,а что делать,тяжело,согласен,зато сидишь,и тупо пропаиваешь,пока не попадешь случайно в нужное место,соответстенно-в пип можешь не лезть,проблема с основным радиоканалом,тюнера,тоже можешь не трогать,дело именно в самих платах,там их по моему три,если не ошибаюсь,точно не помню на какой у меня пропал дефект при пропайке,но акцент лучше сделать для начала на пропайке всех планарных микрух,желаю удачи |
| the LeXX 08/09/2005 06:50 |
Kosarev,
то есть воздухом пропайка хуже чем паяльником ? а от перегрева могло что-то сгореть ? может имеет смысл снять мирухи и заново их поставить ? |
| Kosarev 08/09/2005 12:17 |
Воздух,есть воздух,а пропайка есть пропайка,я считаю,что это не одно и тоже |
| the LeXX 14/07/2006 23:24 |
опять полез цветной мусор на экран
если всё залить флюсом неактивным и прогреть феном 350 градусов- хуже не станет ? простым паяльником пропаял всё,не помогает ![]() |
