KV-M2540 , вкл. только на некоторых каналах.
sergiy
Сообщение #1 От 14/11/2004 22:01 цитата
При включении размеры снижены на четверть , по краям графики не видно , похоже как увеличена частота СР , ничего не греется . Звук есть , на пульт реагирует адекватно.Если переключать программы то на 44 программе может включиться и нормально работать.При попытке настроить другие каналы на этой программе , при переключении звука в ДК, мгновенно растр сужается со всех сторон с нарушением синхронизации , звук остаётся. Перешил память прошивкой с нашего сайта . Ничего не изменилось , только включить с нормальным растром удалось на 17 программе. Питания не занижены , строчник не пищит. Посмотреть частоту нечем , Сонька соседская , а осцил. на работе, а завтра выходной.
Может подскажете какие мысли???
rik
Сообщение #2 От 14/11/2004 23:03 цитата
ты перепрошил старую память ;если да то попробуй заменить на новую с прошивкой конечно. улыбка
mehanik
Гость
Сообщение #3 От 14/11/2004 23:07 цитата
зайди на 59 канал,выключи в деж. реж.,зайди в сервис,набери ТТ49 и выкл. ТВ произайдет сброс. Глюк исчезнет.только придется геометрию поправить(лучше старую прошиву записать) .Михаил.
vd49
Сообщение #4 От 14/11/2004 23:34 цитата
А если всё же непропай тьюнера,эта модель славится этим дефектом.Подробно поищи
по темам.
VVF
VVF
Сообщение #5 От 15/11/2004 00:05 цитата
Ставь чистую память проц. её прошьёт. Останется геометрия и не забудь набрать TT25. улыбка
sergiy
Сообщение #6 От 15/11/2004 08:08 цитата
Память перешивал старую, новую не ставил, попробую новую.
На 59 канале в сервисе набирал 49- не помогло. Но мне кажется проц. её не перешил , т.к. остались старые настройки. Хотя экран настолько сужжен , что в сервисе я вижу только ТТ , а набирается ли там 49 не видно, как не видно и 59 - всё вслепую.Перепроверю сегодня еще раз питания , т.к. заметил завороты OSD по краям.
Тюнер на всякий случай пропаял .
vi-jo
Сообщение #7 От 15/11/2004 10:13 цитата
В опциях tda8366 есть опция XTAL IND,измени ее с 1 на 3 ивсе должно быть хорошо.
VVF
VVF
Сообщение #8 От 15/11/2004 20:24 цитата
Завороты OSD по краям из-за неправильной геометрии, не мучайся ставь чистую память.
sergiy
Сообщение #9 От 16/11/2004 00:56 цитата
Попал домой только сейчас , когда делать что-то уже поздно. Я всем очень признателен за советы и завтра постараюсь ими воспользоваться. О результатах доложу ! улыбка
max2002
max2002
Сообщение #10 От 16/11/2004 02:46 цитата
VVF, ты не прав. К геометрии, зашитой в памяти, это не имеет ни малейшего отношения.
Совет от vi-jo на 100% в точку, если только память живая. А чаще всего это именно так. Не припомню случая с таким ящиком, чтобы замена памяти была оправдана.
sergiy
Сообщение #11 От 16/11/2004 22:12 цитата
vi-jo , max2002 вы абсолютно правы !!! Сделал Вами указанные изменения в сервисе и неисправность ушла , как утренний туман за ,что Вам моя большая благодарность и уважение.
max2002
max2002
Сообщение #12 От 17/11/2004 02:43 цитата
Поздравляю. Одно непонятно:
sergiy писал:
...Перешил память прошивкой с нашего сайта . Ничего не изменилось ...
Шил не так, или на сайте прошивка битая?
I2B
