GoldStar CF-20A70D вопрос по кадровой
astic
Сообщение #1 От 17/12/2004 15:49 цитата
Телевизор GoldStar CF-20A70D шасси MC-0AD. Взаимозаменяемы ли LA7833 и LA7830? Может кому приходилось заменять, чем они отличаются?
ирек
Сообщение #2 От 17/12/2004 15:56 цитата
да можно менять.
Rottor
Сообщение #3 От 17/12/2004 15:56 цитата
astic,
Меняй, параметры смотри в инете.
astic
Сообщение #4 От 17/12/2004 16:12 цитата
Спасибо, заменю, а то невовремя микросхемы закончились
astic
Сообщение #5 От 19/12/2004 12:58 цитата
Обнаружил два пробитых стабилитрона, стоят последовательно с выхода LA7833 на землю. Схемы нет, тип не прочитать, что там должно стоять? Без стабилитронов работает, но внизу заворот кадра. Может и не из-за них?
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #6 От 19/12/2004 16:52 цитата
astic, если имеется ввиду зенер на 6 ноге LA7833, то он должен быть на 30в. В твоём случае значит стоят два по 15в.
Но возникает вопрос - почему они сдохли? Всё ли там в порядке с питанием строчки? И обязательно замени все литы в обвязке кадровой МС.
astic
Сообщение #7 От 19/12/2004 17:13 цитата
Gera A, стабилитроны стоят со 2 ноги (выход). Кадровая МС была с дырой, и пробитый диод по питанию 25 В с ТДКС. Питание строчки в норме.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #8 От 19/12/2004 19:29 цитата
astic, редкое шасси какое-то у тебя. В других ТВ на LA7833 по 2 ноге ничего не стоит. ИМХО и здесь их ставить не обязательно, но для успокоения души поставь пару на 7.5в. А причина заворота думаю в усохшем лите, проверь их все. Там в цепи ОС есть мелкий литик - его не пропусти.
astic
Сообщение #9 От 29/12/2004 17:38 цитата
После замены кадровой некоторое время работал нормально, потом пошла помеха по изображению как будто шьет высокое и ТДКС пищит, иногда опять приходит в норму. Напруги с ТДКС немного завышенные, на кадровую 27 В. Может так вести себя неисправный ТДКС или возврат к нормальному изображению в этом случае невозможен?
Шасси действительно редкое, ничего по нему не нашел. У кого-нибудь есть схема случайно?
Gevor
Сообщение #10 От 30/12/2004 21:34 цитата
Gera A писал:
пару на 15в
astic
Сообщение #11 От 08/01/2005 17:36 цитата
Начал по одному менять электролиты вокруг строчника и видеопроца, и вот повезло, нашел причину треска и помехи, кондер С402 33 мкФ, стоит с 40 выв. TA8659AN на землю. После его замены все нормально.
Стабилитроны не поставил, и так работает.
Rottor
Сообщение #12 От 08/01/2005 19:10 цитата
astic писал:
Начал по одному менять электролиты вокруг строчника и видеопроца, и вот повезло, нашел причину треска и помехи, кондер С402 33 мкФ, .
Что-бы не использовать фактор удачи в ремонте, что значительно снижает результативность, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь измеритель ESR http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=974
