Panasonic TC-25V50R - вопрос по БП
kvv75
Сообщение #1 От 12/05/2004 20:34 цитата
Добрый вечер, коллеги!
Попался мне такой аппарат после "ламастера".
При включении перегорал предохранитель.
Заменил оптопару (P721F), SE140, резистор на 22Ом, помеченный(!) (на его месте стоял 270Ом). Предохранитель гореть перестал, но и запуска нет. Замена STR-S6709 тоже не помогла. Проверил буквально каждый элемент схемы - всё в порядке.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
И как его запустить на лампочку? Схема у меня есть.
Спасибо.
kulek
kulek
Сообщение #2 От 12/05/2004 20:44 цитата
Позистор (позисторы) пробывал выпаивать? Позиционное обозначение резистора какое?
kvv75
Сообщение #3 От 12/05/2004 20:54 цитата
Пробывал. По-моему R830/
kulek
kulek
Сообщение #4 От 12/05/2004 21:22 цитата
А точнее? в позиции D831 что установлено?
  POWER TC-25V50R.pdf  89.91 КБ  Скачано: 1186 раз(а)
kvv75
Сообщение #5 От 13/05/2004 19:14 цитата
Извините, ошибся-R833. рёв в три ручья
D831-на нём написано H1AV1, по-моему то, что и по схеме.
Мне кажется, что опять долбонуло STR-ку. Питание на 9 выводе есть-около 7В, а на выводе DRIVE-пусто.
Спасибо.
kulek
kulek
Сообщение #6 От 13/05/2004 20:48 цитата
kvv75, обычно в обвязке STR-ки нужно хорошо все проверять. Скорее всего у тебя в первичке проблемы все таки есть.
kvv75
Сообщение #7 От 14/05/2004 20:02 цитата
По даташиту на STR-S6709 её питание 7,6-8,4В.
В позиции D814 стоял не родной стабилитрон на 6,8В, что вроде и нормально судя по родной схеме( на Э Q804 написано 6,7). шок
Поставил на 8,2 и все заработало!
Спасибо. улыбка
RM25
RM25
Сообщение #8 От 15/05/2004 13:41 цитата
Судя по схеме D814 на 16 вольт
kvv75
Сообщение #9 От 15/05/2004 19:44 цитата
Сейчас есть 7,1В. Пробовал поставить стабилитрон ( паралельно 2 по 0,5Вт) на 9,1В- всё равно 7,1В и ведь работает!
Чудеса.
Спасибо.
RM25
RM25
Сообщение #10 От 16/05/2004 11:14 цитата
Можешь убрать его совсем,в рабочем режиме все равно будет 7 в помираю со смеху!
он там нужен не для этого
Учите матчасть голливудская улыбка
kvv75
Сообщение #11 От 16/05/2004 17:31 цитата
Если не трудно, поделитесь соображениями, зачем он там нужен, если не защитный?
А если защитный, то как он вообще работает?
RM25
RM25
Сообщение #12 От 16/05/2004 18:07 цитата
Именно как защитный
а также питания во время запуска по цепи R805,R803,D804 ( тоже 16в), R809, 9 нога STR , после запуска питание в обмотки B1-B3,D825,R834,Q804
Поэтому и около 7 в
Перед глазами сейчас лежит этот блок,на практике выясняется что спасает этот стабилитрон только транзистор Q804 ,в моем случае все остальное STR, омники,
диоды,и еще горсть всякой мелочи... ушла недовольство, огорчение
Интересный каскад на тиристоре Q807 который закорачивает керамику 4,7 ом
перед входным электролитом после запуска БП голливудская улыбка
